Ключевой момент - не пытаться дернуть мачту вверх, от воды. Надо на себя вдоль воды. И еще: если маленький парус упал так, что мачта указывает точно на ветер или почти на ветер, то можно толкнуть мачту от себя, так чтобы она стала перпендикулярно ветру, и при этом шкотовый угол не утонет или утонет несущественно. А с 12 м такой номер не пройдет, и если мачта прошла линию оптимальную для подъема, например лежит точно на ветер, то надо делать заплыв на 270 гр. вокруг доски, шкотовый угол при этом гарантировано всплывет. И так как 12 м генерит достаточно много тяги, то не надо дергаться и спешить вставать. Лучше это сделать наверняка, т.к. в случае неудачи предстоит еще один заплыв на 270 вокруг доски.
