Club: noworkteam
как сделать гик в домашних условиях...
1. сделать матрицу загиба передней части гика...
2. дорн оправку для основных труб
3. дорн оправку для удлинителя
когда подготовительная часть проделана, начинаем...)
1. выклеиваем по матрице рогатину...карбон стекло и чтоб не морочица с колбасой-шлангом укладываем внутрь пенопластувую форму с припуском...
2. нанеся разделительный слой, наносим чутка стекла и пропитанного елура... наматываем и скрепляем остатками ленты с порнушкой, оставшиеся от ремонта мачты...
3. тож самое по пункту 2
сидим курим сутки с лихуем...
по прошествии суток-2х все разбираем и вынимаем...
зачищаем посадочные на рогатине и вклеиваем несущие трубы...
как смола полимеризуется, всю конструкцию зачищаем и наклеиваем грип из эва...
сверлим отверстия на удлинителе и вклеив защелки торчим от сделанного...
задвинув удлинитель на минимум, выклеиваем заднюю оковку.
для этого пропитываем ленту шириной 30-40 мм и накладываем пропитанный елур поверх...обматываем дышло и набрав толщину засовываем в полиэтиленовый пакет... сверху прижимаем чем нибудь подходяще тяжелым...
опять курим и премся от содеяного...
через сутки все вынимаем и зачищаем сопли....
звоним мне и забираем перднюю оковку...
крепим на место и приехав на спот, гордо вооружаем девайс на верхушку...
всех кто подойдет и будет иметь мнение расходящееся с вашим представлением о подвиге, могут быть посланы сразу и далеко...
если вы это сделаете, то эта другая ступень эволюции и она перенесет вас в элиту серфинга... по тому как пойти и купить, может любой... а идейно заморочится, не каждый...
