Непрочитано 21.01.2010, 22:08
amikhailov
Аватар для amikhailov
А где берут карбоновые тряпки? И почём это, думаю, подешевле будет, чем готовый гик?
Забей, нереально. Хорошая (не декоративная) углеткань стоит дорого. Смола тоже. Но проблема даже не в этом. Для получения высокой прочности кол-во связующего (эпоксидки) в композите должно быть минимальным 27%-33%, т.е. слои углеткани после пропитки выглядят полусухими. Поэтому требуется высокое давление, чтобы склеить слои и выгнать воздух. Обычно используется вакуумная формовка в негативной матрице. В случае гика вакуумную формовку КМК использовать проблематично, придется делать надувную колбасу, как при производстве теннисных ракеток. Но негативная матрица все равно нужна. И изготовить ее дома... А еще неплохо бы иметь автоклав, чтобы засунуть всю эту байду туда для отверждения. При этом предполагается, что клиент умеет работать с композитами и не убьет матрицу. Так что сделать карбоновый гик в домашних условиях нереально. Так же, как и теннисную ракетку, и удилище.
Максимум, что можно сделать дома, так это аккуратно обклеить старый гик пленкой под "карбон". Или еще круче, под "карбоно-арамидный композит". Если руки чешутся. Но лучше поставить цель и заработать денег.
amikhailov вне форума Ответить с цитированием
