Непрочитано 15.10.2014, 19:19
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
помогите прокачать идею
Идея заключается в том, чтобы в гаражных условиях производить доски.
Мысль такая: Беру доску, снимаю с неё матрицу (наружной части без днища), в матрице выклеиваю необходимое количество слоёв стеклоткани, карбона, даю высохнуть, обрезаю торчащие излишки, затем вклеиваю пару см., на слои карбона, жёсткий пенопласт, и закладные под петли, плавник, мачт-погон. Затем заливаю жидким пенополистиролом. После застывания пенопласта обрезать струной по контуру матрицы, обозначив днище, ну, а далее слой на днище и усё! После высыхания вытаскиваем из матрицы готовую доску, которую проклеиваем по торцам, в месте сочленения с днищем! Как идея? Жду критики!
Непрочитано 15.10.2014, 19:28
vvs
Аватар для vvs
... основной вопрос, цель мероприятия? для личных нужд( сделать пару досок себе и дружбанам) , или с прицелом на бизнес-проект?
Непрочитано 15.10.2014, 19:38
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от vvs Посмотреть сообщение
Ну, а как ты думаешь? В принципе себе доску я уже забацал! Вопрос не в этом, в сути процесса! Какие изъяны можно предположить?
Непрочитано 15.10.2014, 19:52
vvs
Аватар для vvs
... предположить можно такие моменты. Проклейка торца. Проклеивать нужно будет лентой, она будет торчать( всмысле, придется шпаклевать переход). Потом сам кант, он ведь не одинаковый по всей длине борта, с закругленного в носу может переходить в довольно острый к корме. Потом сам наполнитель. какая получится плотность( вес) ? Ну а самые основные изъяны, это уже конкретное исполнение. Можно испоганить самую совершенную технология небрежной или неквалифицированной работой или неправильными материалами. Поэтому так, навскидку все предусмотреть сложно.
Непрочитано 15.10.2014, 20:01
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Всё, что ты написал - мелочи, всё элементарно, по другим изделиям уже проходил! Матрицы изготавливал штук 200 за три года, разной сложности и габаритов! Руки вроде на месте (одна из профессий - модельщик) В альбоме некоторые мои изделия:
1. http://www.raceyou.ru/album.php?albu...pictureid=5111
2. http://www.raceyou.ru/album.php?albu...pictureid=3794
А по пенопласту надо просто, на мой взгляд, досконально проштудировать тему расходных материалов по изготовлению!
Непрочитано 15.10.2014, 20:18
Вадим, касаемо пенопласта, зачем изобретать велосипед, обычный пенопласт и айрекс - тройка или пятерка.
Непрочитано 15.10.2014, 20:20
vvs
Аватар для vvs
... тогда будет все в порядке) .
з.ы. тож доски сам делал)
Непрочитано 15.10.2014, 20:26
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Правильно говоришь! Всё изобретено уже до нас! Остальное в личку ответил!
А, и что такое Айрекс и с чем его едят!?
Непрочитано 15.10.2014, 20:39
Айрекс сильно невкусный, есть его не в кайф. Это такой пенопласт обычно желтого цвета, легкий и прочный, для наших целей подходит толщиной 3 или 5 мм. отформованный поверх таблетки он дает жесткость и прочность конструкции. Да глянь на любую пробитую доску и увидишь.
Непрочитано 15.10.2014, 20:44
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Пойду, пробью у кого-нибудь доску, а то у меня его (в моих досках) точно нет!
Шутю, ща полазию в инете посмотрю! Слушай, а идея мне нравится, всё больше и больше! Две доски у меня уже есть (с каких снимать матрицу) - это фрирайд 175 и мой вайд! Есть с чего начать!
Непрочитано 15.10.2014, 20:47
Airex
Айрекс
Непрочитано 15.10.2014, 20:52
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Дерзай, уральский умелец!
Непрочитано 15.10.2014, 21:00
Благодарностей: 95
а килеватость как будешь делать
у многих она есть
у джипи модная тема вдоль днища выбрана полоса на всю длину
или планируешь только модели с плоским дном копировать
а так то давно пора, а то прям стыдно за народ
Непрочитано 15.10.2014, 21:10
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Плотность, конечно, охренительная, соответственно и вес тоже, но на 2 мм - нормуль! Тогда можно пару см. экструзионного не вклеивать, а сразу айрекс! Но, опять таки цена не хилая, может и экструзионный пару см. по тем же характеристикам пойдёт? Да и где бы его надыбать поблизости? (Айрекс)
у многих она есть
Ваще не вопрос! Хоть "П" образное днище! Дело техники и приспособ, при обрезке!
Продолжай тоже! Вливайся!
Непрочитано 15.10.2014, 21:21
Айрекс 2 мм маловато, тройка самый раз, на доски для дристайла и вейва пятерку.
Двойной конкейв на днище образует матрица, в которую закладываются на разделительный слой карбон или стеклоткань. А сформовать таблетку можно хоть теркой специальной, хоть наждачкой.
Цена на айрекс оправдывает его свойства, купить можно например в Москве. Правда проблема транспортировки, гнуть его нельзя, ломкий, а тебе нужны цельные листы.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
