Сообщение от Hollandec
skat,
Второй, так -как команда тренера звучит более четко , в этом и заключается весь смысл. Смысл который к сожалению не могут понять господа яхтсмены....))))
И что в ней чёткого? Чётко можно закрыть дверь - косяк не даст закрыть больше чем надо, щель покажет, что дверь ещё не закрыта. У паруса таких ориентиров нету, точнее есть только щель между задней шкаториной и остальным белым светом. То есть, чётко выполняя команду ученик начинает крутить парус задней шкаториной наветер, до тех пор, пока хватает силы или пока он не иопнется в воду. Иде тут чёткость?
Не льсти себе, смысл этой команды господа яхтсмены понять могут: тренер учился у Чупера и парусных терминов ниасилил.
Язык от команды закрыть парус не оскудеет.
С учетом того , что предварительно был объяснен сам принцип работы паруса.
За каждым простым определением , стоит соответствующее объяснения.
Так твоя точка зрения на смысл этого термина:
а) закрыть парус - установить парус под оптимальным углом к ветру, обеспечивающем доске максимальную скорость;
б) закрыть парус - развернуть парус как можно ближе к продольной оси доски;
в) закрыть парус - ....
Аналогично хождения по курсам, идти на ветер - место идти курсом бейдевинд.
В парусном языке говорят и так, и так. Но идти на ветер, кроме как под парусом, можно и под мотором, и на вёслах, двигаться по инерции при повороте оверштаг, когда парус не работает, и даже в галфвинд можно идти, выбираясь слегка на ветер. Идти курсом бейдевинд можно только под парусом, при этом на сильном течении с наветра, где-нибудь на реке, на ветер можно и не выбираться, то есть лодка будет спускаться по ветру и течению, хотя по отношению к ветру она таки продолжает идти курсом бейдевинд.
Видишь, сколько смысла можно выплеснуть с благими, вроде бы, намерениями сделать парусный язык понятнее для чайника.
Лично я склоняюсь кто -му , что виндсерфинг хоть это и парусный вид спорта , но к яхтенному не относится . По этому он звучит на своем родном для него языке,простом и понятном.
А какой для него родной? Русский, американский, голланский, эстонский или чуперовский?
К примеру , что могут предложить яхтсмены относительно таких названий ,связанных с наклоном мачты- паруса...)))
Наверное закринением мачты на корму или на нос в зависимости от предполагаемого курса движения, бейдевинда или бакштага .
Для того, что-бы идти курсом бейдевинд , вам необходимо закренить парус на корму.
Или - или , добирайте парус и крените мачту на корму..))
Звучит все очень громоздко, ощущения что ты не на легкой доске с парусом а на барже.
Блестящий образчик простого и доходчивого объяснения. Яхтсмены будут пацталом. У них, видишь ли, крениться может только судно в целом, вместе со всем, что на нём находится, включая мачту. Причём кренится судно только на правый или на левый борт. Если на нос или корму, то это уже по другому называется. А мачта относительно корпуса судна может наклоняться, а не крениться. То есть кое-что человеческое яхтсменам таки не чуждо.
