Попытки использовать стеклоленту на заре экспериментов со стеклопластиком привели с стойкой убеждённости, что этот материал никуда не годится. Его единственное кажущееся преимущество - не сыплющиеся края, при приобретении элементарных навыков кроя стеклоткани исчезают. Раньше людей далёких от темы, часто подкупало слово "стекло" в её названии, да относительная доступность для "доставания". На самом деле с конструкционной стеклотканю эта лента имеет столько же общего, сколько, например, аптечный бинт. Бинт, пожалуй, даже покрепче будет - его руками трудно порвать, а стеклоленточку - запросто, хоть отожжёную, хоть неотожжёную. Единственный раз в ССТ отступили от зарока не заморачиваться с этим материалом - при изотовлении высококарбоновых мачт, был такой недолгий эпизод. Тогда эту ленту, предварительно тщательно отожжёную на кострукции из ТЭНов, использовали как наружный наматываемый слой поверх продольных волокон. Нагрузка там была небольшая, и стеклолента с ней справлялась. Но даже отожжённая, смолой (причём горячей) она пропитывалась крайне плохо. Мачты через пару месяцев эксплуатации становились из чёрных светло-серыми.
Разброс прочности по длине у ленты чудовищный, даже при небольшом натяжении в 2-3 кг лента при намотке иногда рвалась, хотя в некоторых местах с плотным плетение, порвать её руками очень сложно. Советую это учесть в экперименте, испытаний нужно довольно много, чтобы статистику накопить.
Любителям "аджигать" советую почитать народных мудростев ещё
тут
