Полиэфирные гелькауты наносят на матрицы перед формовкой в них изделий на полиэфирной смоле, например катеров или яхт. На открытом воздухе они вообще не смогут полимеризоваться, надо их какой-то плёнкой от воздуха изолировать. Кроме того, они пористые и имеют плохую адгезию с эпоксидным стеклопластиком. При изготовлении современных досок гелькауты почти не используют - просто красят матрицу двухкомпонентной краской на эпоксидной основе, она и становится наружным декоративным слоем, тонким и лёгким. Гелькауты если и применяют, то для тяжёлых прочных досок начального уровня. Если уж непременно хочется использовать гелькаут, то эпоксидный, обычно называемый топкаутом, его наносят на поверхность тех же яхт и катеров после ремонта и сдирания первоначального полиэфирного гелькаута. Он водонепроницаемый и обладает хорошей адгезией и к полиэфирному, и к эпоксидному стеклопластикам. Но его тоже наносить нужно довольно толстым слоем, весу добавит прилично. Лучше содрать ремонтную краску, подшпаклевать где необходимо, и задуть краской из баллончика, как советуют.
