Непрочитано 24.07.2014, 12:32
#53
Сообщение от Viktor_SWS Посмотреть сообщение
и КАК ОНА?))
Но! когда соеденяешь удлинитель к базе, то между ними остается зазор 3-4мм (на фото)
Скажите, Это нормально?
Если зазор появляется, когда растягиваешь, то нормально, а если он остаётся, когда прижимаешь удлинитель к шарниру, то не очень.
Такое может быть, если например у верхнего пальца, штыря, который торчит из резинки-шарнира и вставляется в отверстие удлинителя, есть две кольцевых проточки, а ты зафиксировал палец на первой. Тогда просто нужно, когда вставляешь, при нажатой кнопке удлинителя продвинуть шарнир до упора, и только потом отпустить кнопку. А могут просто размеры разные быть, фирмы-то разные. Тогда лечится или заменой пальца (его открутить можно со шпильки, вставленной в резинку), или установкой шайбы-прокладки из толстого пластика между шарниром и стаканом удлинителя. Шайбу нужно сделать, чтобы она плотно одевалась на палец, а то будешь постоянно терять.
Засунь карандаш в отверстие, куда вставляется палец, прижимая его к стенке, и померяй длину от торца удлинителя до фиксатора внутри. сравни с расстоянием от основания пальца до проточки, должно быть одинаково.
