Сообщение от lalex
Мачта меньше на излом напрягается, с небольшим запасом будет лучше. Удлинитель упирается в мачту в двух точках всего, и лучше если между ними будет 20 см, а не 10.
только пару вопросов: вопрос откуда Вы взяли эти сведения? В советах производителей каких мачт это написано? Попробуйте сопоставить нагрузки на основание(а они там почти 100 процентов вдоль мачты) и в районе крепления гика.
в мачте должно быть не менее 10-11 см, нету там никаких ощутимых поперечных если не падать всем весом поперек мачты
пихать на людях 45 установленный на 7 как минимум "бомжово"
