Приветствую!!!
7 кв паруса будет хватать от 7 м.с еще в зависимости от твоего веса,при моем весе 80 -83 с моим парусом 7.3 начинаю глисировать именно от 7 м.с.Производитель можно выбирать )))))для новичка это не имеет большого значения.Чем сложней парус ))) новичек будет больше с ним возится...пока ведь научится...Для начала брать подешевле чтоб научится)))а потом уже что понравится в зависимости от понятий..Мачта должна подходить парусу по изгибу.Есть 3 вида мачт:hard top))const curve)))flex top/..При одинаковой длине они различны по изгибу.Под каждый парус нужно брать именно ту мачту которую рекомендуют производители.Фирма может быть любой))))вот изгиб тот что нужен.В противном случае парус не будет работать как положено...с ним одни проблемы.По отношению к гику так же ))))пока научишся будеш травмировать его ....упал встал проехал))опять упал...это уже смотри по желанию и по карману.Единственно что карбоновый легче немного)))чем больше карбона тем дороже и легче для тебя и для кармана..Размер гика зависит от размера паруса.Можно спросить у продавца или посмотреть на парусе(какая рекомендованная длина гика)Гик не должен быть вытянут на всю длину,это шаг к его поломке.Постарался ответить на ваши вопросы.Еще совет:никогда не катайтесь когда дует от берега,чтоб не унесло и мог причалить к берегу.
