Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
А повербокс ктонибудь востанавливал?
Перо 56см целое но закладную гайку (боченок с резьбой) вырвало и посадочное крепление из твердой но хрупкой пластмассы лопнуло по месту ослабления. Зато колодец не пострадал, хотя удар был не сильный. Цепанул камешек на ходу.
Стоит ли возиться?
Мысль есть из налить гипса в ящик.
- Погрузить в него части крепления плавника. Перо плавника при этом зафиксировать в держателе.
- Дождаться затвердевания.
- Удалить плавник. Обмазать стенки получившейся формы чемнибудь вроде мастики для пола "Эдельвакса".
- В закладной гайке отверстие с резьбой заткнуть пластилином, чтоб не возиться потом с эпоксидкой.
- В пере плавника сделать пару тройку отверстий и вставить шпонки из старой "стеклянной" латы для усиления связки плавника с будущим боксом.
- Вставив закладную гайку закрепить перо плавника в держателе, но уже без пластмассовых частей.
- Уложить вокруг плавника обмазанные эпоксидкой нити стеклоткани. Залить остатки формы эпоксидкой.
- Ждем полного схватывания, и красим это дело нитрой.
Типа того.
У кого нибудь был опыт?
В приципе под закладную гайку можно высверлить новое отверстие на 1 см ниже старого укоротив плавник на 3 см со стороны бокса.
