Сообщение от pacha1975
Вот набросал схему галсовой летучки. Мой вариант рисунок 1. Но вместо 226го блока лучше использовать 244, потому что он плоский, меньше выступает.
А второй рисунок, это, как я понял, чтобы тянуть можно было и вверх и вниз, наверное, как у Василия.
Ещё, думаю, можно второй вариант без дополнительного ролика использовать, достаточно будет усилия. Хотя надо пробовать. Вот так, как показано, оба варианта имеют одинаковое количество ступеней.
Думаю, что через левый ролик надо пропускать свободный конец галсового шкотика удлинителя, а не тот который фиксированный с узелком.
Т.е. пропустив его через 3 ролика блока паруса (или крюка), продеть сквозь "левый ролик", вставить свободно в зажим удлинителя.
Потом летучка будет тянуть вверх этот "левый ролик", натягивая галсовый шкотик.
При этом последний ролик парусного блока уже не работает, а как бы заменен "левым роликом".
