Непрочитано 11.10.2013, 00:39
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
NS - constant curve, а не флекстоп, по всем таблицам.
Из личного опыта,
TR наиболее качественно сделан и лучше всего ощущается на воде, особенно в передоз, но должен быть хорошо настроен, сильно выбит по мачте, так что твист практически до гика, тогда он легко несется.
НО требует родной недешевой мачты, подобрать неродную подходящую мачту сложно.
GTX у меня был в размере 8.5, показался тяжелым и при этом довольно халтурно сделанным, материал мачткармана тонкий и легко протирающийся, мачткарман узкий, набивать сложно, но плюс, хорошая тяга в слабый ветер.
Есть еще модель GTX-Race с относительно широким мачткарманом, сам такой не пробовал, но с виду выглядит получше.
RAM - очень легкий парус, легко набивается, хорошо держит передоз, но тяга снизу
диапазона на мой взгляд маловата. По скольку родная NS мачта констант карв, по идее должен хорошо садится и на неродные мачты, потому как большинство производителей как раз и выпускают костант карв.
Как-то так.
