Непрочитано 09.07.2013, 02:37
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
у меня вот такая
http://extremstyle.ua/trapecii-catal...RD%2710-61104/
снизу три быстро отщелкивающихся зажима как на рюкзаках.
крюк на обычном широком(7см гдето) ремне. при правильном размере крюка и трапеции длина ремней до крюкак сантиметров по 3-5, что меньше их ширины и никак не дает им гнуться/сдвигаться.
ножные ремни не сильно широкие, но пошито так что нагрузки на них почти нету. вся нагрузка идет на сам каркас(он хитро пошит, фактически поддержка совсех сторон)
дополнительная фиксация? а зачем, он и так ровно держится(с парусом 9.2 проблем не замечено)
ничего никуда не ползет и не тянется. вес мой 115. как его кудато потянуть - хз. проблем с перенастройкой и подтяжкой незамечено, единственная проблема - она не чуствуется почти и иногда бывает "о блин, тарпецию забыл, а не.. вот она на мне" ибо плавучесть у нее близка к нейтральной.
а низкий крюк это как? насколько низкий?вроде на всех сидячках он одинаково внизу(на уровне талии/бедер)
вообще бывают вот такие яхтенные:
https://www.kingofwatersports.com/it...13-i34635.html
полная поддержка со всех направление включая вверх, можно использовать для виндсерфинаг поменяв крюк.
но для виндсерфинга это малость перебор.
ну или вот попроще такого же плана
http://sailsportmarine.com/index.php...e7ff1869e250b4
вообще из того что я мерял с датой выпуска в последние три года все было хоршо/прекрасно. с поясными гараздо хуже.
