Сообщение от Риш
чаще всего брала 3-3,5, с четвёркой только в трапе тренировалась ходить
Маловато будет для адекаватной реакции паруса, для петель и трапы. Надеюсь у вас не 20кг веса. Или нужен уж очень сильный ветер. Не зная вашей комплекции сложно советовать точнее. При малом парусе с недостатком, гораздо сложнее ловить равновесие. Парус - есть опора. Парус должен быть почти полностью закрыт(полный газ). На гике нужно висеть всем весом и передавать усилие на шарнир. Резкие порывы ветра надо учиться отрабатывать открытием паруса. Когда дело дойдет до глисса - без петель не обойтись.
Сообщение от Риш
и кажется, разучилась уваливаться
Скорее несоответствие условий или обарудования. Невозможно разучиться. Это как на велосипеде. Только сложные фигуры можно годами оттачивать(фордак). Водный старт, раз почувствовал, и потом только условия важны.
