Ткань с пропиткой (аппретом, замасливателем) обычно ориентирована на определённую смолу: или полиэфирку, или эпоксидку. Поэтому в идеале, если есть выбор, надо брать ткань с пропиткой под эпоксидку. Тогда с тканью никаких дополнительных манипуляций производить не надо, и качество её пропитки и прочности композита будет наилучшим. Если использовалась ткань с пропиткой под полиэфирку, обычно это парафины, то её связь стеклянных волокон со эпоксидной смолой будет плохой, изделие получится непрочным. Выделяющийся из полиэфирки при полимеризации стирол хорошо растворяет парафины, в эпоксидке же стекловолокно так и остаётся пропитанным парафином, и его адгезия со смолой плохая. Хотя для мелкого ремонта досок можно использовать и такую ткань, но лучше её предварительно обжечь при температуре около 200 градусов, пока не перестанет идти белый дым. Обжигать лучше электронагревателем (ТЭН); газ, вообще открытый огонь, высокая температура противопоказаны. Бывают и универсальные пропитки, годящиеся и для эпоксидки, и для полиэфирки. Но чаще источник, из которого достаётся смола, сам не обладает исчерпывающей информацией по её марке и пропитке, поэтому народ любит на всякий случай аджечь.
Из отечественных для ремонта раньше обычно использовали
конструкционные ткани
Т10 и Т11, сейчас выбор шире, есть более тонкие импортные, гуголь в помощь.
