Непрочитано 13.06.2013, 08:05
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
windol, вы очень категоричны, для такого повреждения носа это все избыточно.
DOWNHILL, во первых доску сушить. Если ее положить на солнце на какое-то время, из обоих коцок наверняка начнет выкипать вода. Дождаться, пока вода не перестанет выходить из доски (если это не произошло за один хороший солнечный день, значит нахлебала много и все-таки надо вскрывать по методу windol)
Вывернуть пробку (важно, иначе при ремонте смола может либо пузыриться, либо втягиваться внутрь доски)
Коцку на днище аккуратно зачистить и залить поксиполом или любым другим эпоксидным клеем. Сверху заклеить скотчем, результат, будет ровная поверхность.
Дырку на носу общупать края, если нигде особо не продавливается, достаточно зачистить немного вокруг и заклеить стеклотканью с эпоксидкой да или тем же поксиполом.
Но ВАЖНО, чтобы место ремонта было сухим, если внутри осталась вода, эпоксидка не встанет и все ж надо будет вскрывать нос.
