Сообщение от sherif
Из всего написанного понял, что оковка на fiberspar стоит от мауи ( или нет?). А посему возникает вопрос: если найти ( у Макара?) новую оковку, можно старую аккуратно снять и новую поставить? (Рома! Ау! I need help!!)
Cалам! пардоньте, были в аринаге... вопрос изучаю, о том как лучше скажу завтра. у вас ночь на дворе, а сегодня четверг. закуска и бокал белого до краев 2 евро.
но, можно приступить сейчас.
1. разобрать кухонный стол и постелить скатерть рабочую.
2. помыть руки с мылом, положить гик на стол и достать инструмент(два шестигранника, утконосы (пассатижи длинные), не острый нож и отвертку на крайняк)
3. налить бокал красного сухого
4. осмотреть место предполагаемого ремонта
5. аккуратно разобрать переднюю оковку и осмотреть на предмет наличия дефектов путем кручивания и сжимания(трещины, сколы и тп)
6. очистить место от прежнего ремонта ( судя по фотке отвалится легко)
7. убрать за собой мусор и с чувством выполненного долга идти спать. утро вечера мудренее, так деды-друиды говаривали
этап второй.
определиться как ремонтировать.
далее я приведу свое видение, но оно не претендует на исключительность.
итаг!
первое что необходимо сделать, это определить порядок действий и найти материал. последовательность операций от которых, в принципе то и будет зависеть как оно сложится.
1. зажимаем струбциной ветвь гика, чтоб не мотыляло, и зажатым шлифовальным кругом в дрэл стачиваем на конус утолщение оковки к месту излома.
мак. диаметр в противоположной стороне от излома, мин. диаметр на изломе.
2. то же самое проделываем с другой половиной.... длины зачищеной части должны быть одинаковы.
3. теперь приступаем к внутренней части трубы.зачищаем ответственно и там и там...
4. нужно найти кусок жесткого пенопласта. желательно пхв и выточить из него вставку круглую, длиной где то 4ре диаметра минимум. обмотав стеклотканью в 4ре-5ть слоя( со смолой естественно) соединить трубы гика.
тряпку лучше взять Т10 и раскроить таким образом, чтоб основа была параллельна ветвям гика.
расположить все на ровной поверхности, зажать струбцинами и место стыка обмотать скотчем( чтоб не капало)
важное! скодч. рядом с ремонтом дать оборот рулона и перехлестнуть его, чтоб клеющаяя сторона была сверху.
собрав все это, можно перекурить и отложить на когдавстанет. нагревать и на солнце не нада...
прим. после того как нанесена смола, перерыв в ремонте не должен составлять более 24 часов...(это связано с полимеризацией и атагезией)
Сообщение от sherif
Все больше слоняюсь к ремонту своими руками. Зачищу, посмотрю, что там за намотка такая, без смолы.. Новую оковку всегда успею поставить. Спасибо всем за советы
О блин... все, не нужно уже...
