Непрочитано 03.05.2013, 06:31
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
1 Шарниров в основном 2 вида:
Я все время путаю кто из них американец, а кто европеец, поэтому для себя называю "обычный" (или "палец") и "вэйв" (или "с кнопкой").
Ватсон, это элементарно!
ЕВРО-ПИН! Он же ЕВРО-ПАЛЕЦ.
А та большая чёрная байда с кнопкой на палец ни разу не похожая, есть US Base Cup.
Удлинитель есть длина мачткармана паруса (luff) минус длина мачты. Соотвественно максималка удлинителя должна быть немного больше чем эта разность.
Разница между мачтами 400-430-460-490-520, как нетрудно догадаться, 30 см. Следовательно удлинитель 30 см перекрывает весь диапазон.
Разные мачты имеют разную гибкость в разных местах. Поэтому 430 + удлинитель 30 см будет скорее всего работать иначе, чем 460 + 0 удлинитель. Но может быть совместим.
Пробовать надо.
Ну и втыкать, например, мачту с жестким верхом в парус, пошитый на мачту с гибким верхом и наоборот = поиметь кучу загадок почему парус так странно набился и непонятно как работает. Если нет родной мачты, причем того же года и рекомендованной карбонистости, остается только шаманить, подбирая что-то, что более-менее работает.
