Сообщение от KOL
вот такой примерно хренью у меня знакомые водные слаломисты в детстве баловались в лосево на порогах - веревку к мосту привязали, а под ноги доску из фанеры. Так один чудом жив остался, еле успели спасти, после того, как он в веревке ногой запутался и его течением под водой полоскало.
А перед мостом в принципе есть местечко посерфить, но блин пока научишься... одна ошибка, падение, и возвращаться потом минут 10-15))
Вспомнил малым был, на реке горной мзымда под красной поляной, катался так, кто-то соорудил кайфово было.
Сообщение от sl55
Wakesurfing можно делать без рулевого. Катер ставится на автопилот на 8 или 10 миль/час и делает большой круг на воде, а дальше дело техники
Да и катера особого не надо. Можно за моторкой с подвесным мотором. Для этого доску чуть побольше нужно типа виндсерфинговой.
как-то не впечатлило
для москалей как раз )))
