я его пока один раз только набивал :) делал как вычитал в инструкции к камберным парусам Arrows...
1. Используйте мачты рекомендованной длины, подходящие для паруса, и
устанавливайте длину гика и удлинителя мачты в соответствии с
указаниями. Если ваш парус имеет регулируемую верхушку, произведите
ее установку также в соответствии с инструкциями.
!!! Параметры установки, определенные Arrows для правильной настройки
передней шкаторины были замерены при использовании крюка настройки
Arrows (Arrows’ trimming hook). Если вы не используете такой крюк, длина
удлинителя мачты должна быть на 2 см короче величины, указанной в
рекомендациях «таблицы настроек» !!!
2. Разверните парус так, чтобы латы были направлены вверх, вставьте мачту
в мачт-карман. Постепенно, попеременно натягивая ткань мачт-кармана и
продвигая мачту, надевайте парус на мачту (движения -> «сморщил –
расправил»). До тех пор, пока верхушка мачту не упрется в колпак (top
cap). (Будет ошибкой вставить мачту в мачт-карман и за один заход
толкать ее до тех пор, пока она не упрется в колпак!).
3. Вставьте удлинитель мачты в мачту, вставьте крюк и натяните нижнюю
шкаторину на 5 см.
4. Если ваш парус снабжен стопором мачты (mast stopper), проверьте
верхушку мачты и убедитесь, что он на месте.
5. Укрепите гик в нижней части выреза мачт-кармана паруса.
6. Натяните шкотовый угол паруса в соответствии с рекомендациями,
указанными в таблице настроек.
7. Установите натяжение передней шкаторины соответственно
рекомендуемым параметрам.
8. Оберните галсовый шкот вокруг передней шкаторины по удлинителю
мачты и затяните его до плотного прилегания паруса к мечте.
9. И, наконец, установите натяжение лат с помощью натяжителя лат (Allen
key – ключ Аллана)....
Паруса с камберами (упорами)
Для сборки паруса с упорами, проведите операции, описанные в предыдущем разделе, при
следующих поправках:
При проведении операции, указанной в пункте 2, сначала рекомендуется продвинуть мачту
через камбер (упор) (а) и удерживать мачт-карман в местах нахождения камберов при
надевании паруса на мачту (b). Если при натяжении по мачте или по гику камбер (упор)
соскочил с мачты, осуществите следующие действия:
1. Выполните все указанные выше операции, включая п.6.
2. Понизьте натяжение паруса по мачте.
3. Свободной рукой оттяните лату от мачты и вставьте упор (камбер) на место другой
рукой. как показано на рис. (с).
4. Продолжите сборку паруса с пункта 7.
да, латы там сильно изгибаются... шож, работа у них такая :)
