Последовательность действий совсем для новичков, тем, кто уже не "серфингист" не ржать, помню по себе, информация будет полезна :-)
1 разворачиваем парус (расстёгиваем кармашки под камберы в мачт-кармане если есть), вставляем в него мачту до тех пор, пока верх мачты не упрется в топ паруса, проверяем, все ли там (в топе) село на свои места. Камбера не должны упираться в мачту, а должны остаться под ней! Не стоит пытаться затянуть парус на мачту одним махом за низ паруса, он на это не расчитан, парус надевается на мачту "гармошкой" - мы его как бы протягиваем до топа, постепенно "разглаживая" к низу мачты.
2 выставляем на удлинителе нужное значение и вставляем в мачту удлинитель, протягиваем один раз шкотик в блок на парусе, затягиваем шкотик, чтобы мачткарман выпрямился и слегка натянулся!
3 протягиваем шкотик через блочки на удлинителе и на парусе, смотрим, чтобы шкотик нигде не был перекручен, слегка натягиваем (2-3-см) парус по мачте от прежнего положения!
4 одеваем гик на мачту примерно на той высоте, на которой он должен находиться.
5 выбиваем парус по гику максимально!!!
6 Лёгкими движениями рук снизу через кармашки или через ткань мачткармана, сверху нажимая на лату подтягиваем камбера к мачте, что бы они уперлись в неё (проследить что бы на камберах и мачте не было грязи, песка, можно брызнуть туда водички)!
7 выбиваем парус по мачте максимально
8 проверяем, не забыли ли мы одеть трапец шкоты на гик :-) если забыли - тренируемся набивать парус еще раз (некоторые трапшкоты одеваются без разборки гика!) :-)
9 поднастраиваем парус до "правильного" профиля
10 прицепляем стартшкот!!! (водный старт с камберным парусом ещё ооочень далёк!)
П.С. Первый раз набивал 4-х камберный парус 2 часа. Руки в хлам - стёр, поприщемлял пальцы.
Теперь собираю за 15 мин. с настройкой под ветер.
