Виталий Дементьевский
За чем тебе нужен вс- клюферст, для твоей камберной сепур девятки?
Если собрался идти на вейв райдинг , то тогда да, просто необходимо.
Гавайский не забудь , тоже может пригодиться )))
Лежа на диване голова полностью освобождается для ее забивания))
Agata
Про оверкиль , это все яхтсмены )))
Доска перевернута днищем верх - плавником.
В руках у тебя парус, наполненный ветром, обеими ногами в борт, переворачиваешь доску и подымаешься, в к рации )))
Распространенная ситуация при катании на волнах.
Это наверное очень знакома BAD 1, спецу вейв райдинга.
lobzik
Таким образом, я вижу следующие поводы для выполнения ВСКФ:
1. парус не упал вовсе, оставшись в положении КФ в руках, либо упал удобно и готов взлететь;
-удобное расположена доски, относительно линии ветра.
Не рационально , по своим энергозатратам, времени и возможности выполнения ВСКФ в целом. При положение доски, в случаи максимального ее разворота (носа) на ветру или в низ по ветру.
2. парус небольшой, что-ть типа 5.4 или меньше;
- так при большой площади паруса, затруднительно сохранить контроль над шкотовым углом паруса.
3. дует довольно ровно и достаточно для глиссирования.
Дашер показывает один из базовых способов выполнения водного старта, по чему один из способов.
Он очень удобный в случаи , когда парус упал или расположен на подветренной стороне доски.
И не совсем удобен , если парус расположен наветренной стороны доски.
При таком положении паруса имеется другой способ выполнения, конкретна отличающейся самой техникой выброса паруса из воды.
Как правило, на практике используются, два этих способа.
Какой из этих двух способов выбрать для демонстрации ,дело лично отдельно взятого инструктора, с учетом того что выбрать при этом нужно один.
У всего этого, есть свои минусы и свои плюсы.
Это так , к инфо.
Перед тем как посылать в жопу Дашера и остальных ему подобных людей, которые внесли своей работой большую лепту в обучения виндсерфингу.
Стоит с начала задуматься , от куда взялось все отечественное.
Дашер снимал свое видео, не один год работая инструктором на станции.
Другой имея больше времени , финансов и возможности даже не удосужился сделать, что-то стоящее.
Фильм Сергея Чупрова ,носит больше поверхностный ознакомительный характер с наличием маркетинга.
