Непрочитано 17.11.2011, 15:48
#73
Advard
Club: нет в городе клуба - жаль
Собрал конструкцию на горных лыжах. Подвеску делал при помощи дрели, сварки и болгарки - получилось вроде прилично. Испытания покажут.
Если кому инетересно -фото выложу. Принцип как у бухлыжки по-Архангельски,
с возможностью регулировки наклона лыж.
Хочу на ту же доску сделать и подвеску под коньки, чтобы можно было менять
при необходимости. Но вот насчет коньков есть несколько сомнений:
1. Выдержит ли скейтовая подвеска мой вес в 55 кг, если ее сделать как
http://www.tupusurf.net/freeskate_en...reeskate#kuva1
Сомнение вызвано тем, что подвеска сделана из силумина и у сына на скейте одна сломалась, когда на скейт прыгнул толстенький пацан.
2. Прикрепить коньки от ботинок к брускам из дерева 50х50мм при помощи шурупов - не проблема. Доделаю - выложу фото. Сделать чтобы коньки шли паралельно при помощи дополнительной шпильки - тоже не вопрос.
Главное сомнение - если брусок просверлить и одеть на шпильку М12, выдержит ли сосновый брус нагрузку ?
3. Подвеска от скейта довольно мягкая. Не будет ли она для такого девайса слишком "сопливой" ?
Advard вне форума Ответить с цитированием
