Непрочитано 19.09.2025, 19:54
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Ролики для летучки на шкотовый угол паруса
Всем добрый день.
У кого-нибудь есть чертеж роликов для летучки, которые вставляются в люверс шкотового угла паруса? Хочу оценить возможности, чтобы сделать самому.
На форуме чертеж не нашел. Хотя кажется, что раньше видел.
Dmitry_B вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.09.2025, 22:37
Благодарностей: 477
Так вроде есть в продаже готовая пуговица.
Непрочитано 19.09.2025, 23:54
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Есть в продаже. Но иногда хочется сделать самому. Плохая привычка.
На весах стоимость пуговицы, стоимость доставки и время на доставку. Конец сезона, поэтому самодел не упускаю со счёта. Латунные ролики есть в продаже, шайбы токарь сделает за день.
Непрочитано 20.09.2025, 13:09
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Там даже ролики не так важны, у многих производителей их нет, гладкая трубка. Нужен хорошо скользящий шкотик. Я как-то такую , за полчаса из подручных материалов сделал, временно, до сих пор живёт....
Непрочитано 20.09.2025, 18:37
Благодарностей: 477
На новых гоночных парусах просто два пластиковых крюка стоят. Да можно обойтись 4 шайбы, 2 втулочки, болт и гайка, если уж на то пошло.
Непрочитано 21.09.2025, 08:43
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Спасибо что поддержали.
В крайнем случае пропущу шкотик через люверс без роликов как некоторые делают. Пуговица больше нужна чтобы не было необходимости развязывать летучку при снятии гика.
Непрочитано 21.09.2025, 11:14
Gera
Благодарностей: 61
Если разбирать парус после каждой каталки, распускать летучку не вариант
Непрочитано 21.09.2025, 16:50
Сообщение от Dmitry_B Посмотреть сообщение
Так как некоторые производители давно делают вместо роликов пару металлических колец, которые надеваются на пластмассовую основу, то ничем не хуже будет два бронзовых/латунных отрезка трубки, зажатых за люверс болтом и гайкой с большими шайбами. Если не хочется мять люверс (или есть желание поставить "ролики" немного в другое место), то можно зажать за полотно паруса, сделав на внутренней стороне трубок зубчики такой формы, которые проткнут полотно, но не порежут его. Не насвозь! Иначе не зажмёт за ткань и разобьёт место установки!
Между прочим, на фирменном рейсовом NP-VIII 8,6 сделано именно так, никаких люверсов, зажаты "ролики" прямо за ткань стяжным болтиком.
Непрочитано 21.09.2025, 17:04
Dmitrii
Чертежа увы нет, может фотки пригодятся
Черное - пластик, втулки - латунь, болт м6 нержавейка
ID:	68485  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68486  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.09.2025, 21:24
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Спасибо за идеи. Хорошо, что форум есть. Что получится выложу в ветке.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
