Непрочитано 24.05.2022, 14:49
mihski
Weight: 60 kg.
ремонт плавника
подскажите, пожалуйста, что лучше сделать с размочаленным кончиком
плавника?
mihski вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.05.2022, 22:29
Аккуратно немного раскрыть расщепы, подогреть феном, градусов до 80, залить смолы, как остынет, зажать струбциной.
Нагрев разжижит смолу, и расширит воздух в порах, который выйдет, а потом, при остывани, на его место всосется смола.
Если есть желание еще укрепить, то можно купить карбоновых тонких круглых палочек для авиамоделизма, кажем 1 мм диам, просверлить несколько отверстий (поперек) и вклеить их.
Это должно еще более связать слои.
Другой вариант - обточить переднюю кромку и бока на конце, в передней половине профиля, сняв, скажем, 0.3-0.4 мм. И наламинировать несколько слоев стекла, укладкой по диагонали, вокруг передней кромки с нахлестом на бока. Потом обточить. Но тут надо следить, чтобы воспроизвести профиль.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
