Непрочитано 03.09.2020, 23:02
asti
Аватар для asti
Благодарностей: 32
можно ли не заметить поломанный камбер?
Друзья прошу высказаться,можно ли не заметить поломанный камбер при набивке и осмотре,можно ли набить нормально парус с такой поломкой и не обратить на это внимания?
может ли камбер нормально упираться в мачту?
очень прошу высказаться
ID:	55333  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось asti; 04.09.2020 в 01:49
asti вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.09.2020, 23:20
Чтобы не заметить, нужно очень торопится...
Непрочитано 03.09.2020, 23:23
asti
Аватар для asti
Благодарностей: 32
ALEX3M,просто меня убеждают,что он может с такой поломкой нормально упираться в мачту.
А мне кажется он просто разъедется в разные стороны,мачта провалится внутрь камбера и не заметить это в здравом уме невозможно
Непрочитано 04.09.2020, 00:04
да
нет
нет
Непрочитано 04.09.2020, 01:30
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Такой камбер не может нормально упираться.
А что с чёрной шапочкой? Что-то много к ней верёвочек. Должна быть одна верёвочка проведённая с двух сторон. Непонятно, плохо видно.
Такое повреждение обычно происходит если ломается шапочка или ушко на передней кромке. И если забить и продолжать катать.
Лата выпирает вперёд, залезает под шёчку камбера и со временем отламывает её. Какое-то время, пока трещины, камбер держит, потом полностью разваливается, как на фото. Но обычно трескается только средняя перемычка, две другие держат. Похоже тут что-то было перегружающее типа катапульты или слома мачты.
Мачта не провалится, просто камбер не будет натянут.
Тем более это нижний камбер, его и так частенько забывают поднатянуть при настройке.
Непрочитано 04.09.2020, 01:39
asti
Аватар для asti
Благодарностей: 32
ultra33, на фото видно шапочка на месте, лата не вылезла вперед
про веревки не могу сказать,фото прислали
про то что мачта провалится - имел ввиду провалится до шапочки,это сложно не заметить,т.к упора в камбер не будет
может камбер так сломаться при неправильной разборке ?
Непрочитано 04.09.2020, 01:58
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Верёвочка должна быть проведена так:
Вот так лата вылезает:
Сообщение от asti Посмотреть сообщение
Трудно вообразить, возможно когда вставляли мачту попали внутрь нижнего камбера и до дури давили. В общем что-то неординарное.
От просто неправильной последовательности, от набивки без гика, от соскока камберов, от несоблюдения точек установки/снятия камберов нижний камбер не должен пострадать, там нагрузка небольшая.
Можно заметить что камбер изнутри исцарапан. Склоняюсь что первые трещины были из-за латы, далее вопрос времени и аккуратности.
Нижняя лата похоже когда-то была сломана, может тогда от перегруза шапочка и лопнула, возможно потом была заменена.
Последний раз редактировалось ultra33; 04.09.2020 в 02:13
Непрочитано 04.09.2020, 02:22
asti
Аватар для asti
Благодарностей: 32
да,при вытаскивании обнаружился ремонт на лате,когда-то она была сломана,но шапка на месте,возможно ее и меняли...
но мой основной вопрос был - возможно не заметить при набивке и осмотре такую поломку?,при набивке,при постановке камбера,ведь очевидно,что он раскрытый,и нет упора в мачту,я просто не понимаю как можно поставить такой камбер на мачту и пойти кататься,тем более человеку в теме прайдов
моё имхо что камбер лопнул во время каталки или после неё
вот про это и хотел услышать мнения
Непрочитано 05.09.2020, 01:51
Фаантик
Аватар для Фаантик
Sail Number: RUS-131
Благодарностей: 9
При набивке паруса НЕ заметить поломку было НЕВОЗМОЖНО!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
