Непрочитано 07.09.2019, 17:42
Tuttle адаптер для фойл-мачты Альпинфойл
Предыстория.
Более 3-х лет назад я купил кайт-фойл Альпинфойл Kitefoil Alpinefoil Access с целью катать виндфойл на формульной доске. Т.к. он был кайтовый, фойл-мачта (далее мачта или нога) была хлипкая. Сломалась на первых каталках. Написал в Альпинфойл, они мне выслали другую ногу с карбоновыми вставками в каналы мачты. Они эти вставки делали месяца 3. Матрицу точили и тд....
За это время я отпилил сломанную мачту, изготовил свои карбоновые вставки. На ней и катаю по сей день. Сломалась она один раз, этой весной, после попытки прыгнуть на фойле.
Поставил тогда я их новую мачту, вставил их вставки. Мачта надломилась на второй каталке. Вставки целые. Французы их сделали сидящими немного с люфтом. Так что при нагрузке, пока деформация ноги до них дойдет, алюм уже сминается.
А свои вставки я вбил в каналы плотно, да еще и на смолу. Так что они работают сразу.
Но раз один раз сломались, решил я в этом месте усилить.
Убрать нафиг их родную татл голову, а сделать адаптер, в который снизу, в глубокую манжету вставляется верхняя часть мачты. А адаптер наверху переходит в Татл голову.
Манжета глубиной см 10. Не полностью жесткая. Т.к. должна немного гнуться и распределять нагрузку. Типа как это делает резиновая "соска" там где провод выходит из утюга.
В Тинкеркаде смоделировал матрицы.
Внешняя.
из двух частей чтобы влезла в принтер (у свата он тогда маленький был).
Матрица для пуансона манжеты
Долго думал и пробовал из чего отлить пуансон. Проблема - как выташить его из манжеты после формовки всей детали. Пробовал из смолы с аэросилом - сильно крепкий, есть риск не вытащить. Из парафина - плывет. Остановился на гипсе. Одноразовый пуансон, который потом расквашивается водой и выковыривается из полости манжеты.
Все в сборе. Пуансон внутри.
Пуансон центрируется стальными стержнями. Каналы для них потом служат для высверливания отверстий для болтов крепления адаптера и ноги.
продолжение следует ...
Название: Screenshot_2019-09-07 Tinkercad Create 3D digital designs with online CAD.png
ID:	51621  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2019-09-07 Tinkercad Create 3D digital designs with online CAD(1).png
ID:	51622  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2019-09-07 Tinkercad Create 3D digital designs with online CAD(2).png
Непрочитано 11.09.2019, 23:06
aleksei180x
Может вместо гипса попробовать силикон для форм?
Непрочитано 11.09.2019, 23:24
думал и о силиконе, побоялся что после укладки слоев в обе половины чего нибудь все равно будет не ровно, и этим погнет силиконовый пуансон.
Непрочитано 12.09.2019, 08:20
aleksei180x
Орг стекло, поликарбонат
Непрочитано 12.09.2019, 16:09
А как его потом вытаскивать если прилипнет? А прилипнет обязательно как и чем не мажь. Я пробовал. Намазал конец мачты силиконовым релиз агентом. Из стекла сформовал внутреннюю часть манжеты. Снять не смог. Пришлось разрезать эту манжету. Тогда легко отошло.
А гипсовый пуансон я под феном пропитал парафином, чтоб смолу не впитывал. А после изготовления просто размочил и выколупал.
Непрочитано 12.09.2019, 17:36
aleksei180x
смола в принципе не прилипает к полированному огрстеклу + спирт ПВА! я пробовал, попробуй! можно болванку обмотать упаковочной стрейч пленкой, когда будешь греть в печи вынешь!
Непрочитано 12.09.2019, 18:17
ПВА, да. Попробую на каком нибудь другом проекте. Этот я уже сделал.
От пленки будут морщины. В общем -то они пофиг. Но с точки зрения перфекционизма не красиво :)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
