Непрочитано 14.08.2019, 20:30
arti_climb
Аватар для arti_climb
Club: Серф-станция "Бумеранг"
Ремонт латы на Severne Overdrive
Всем привет, уважаемые виндсерферы! ))
Прикупил сей парус в размере 9.5
Набил.
А у перехода латкармана к мачткарману - складки.
На данной лате, северновской клипсы нету, есть выше, и там все норм отрегулировалось натяжкой клипс и 6-тигранником.
А вот на той лате - в какую бы сторону не крутил натяжитель - все бестолку - ни натягивается, ни ослабляется.
Подумал - может сломан натяжитель?
Но при переброске - все перещелкивается хорошо.
Подскажите, пожалуйста. где искать проблему и как ее решить?
arti_climb вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2019, 12:07
Благодарностей: 457
В месте перелома латы как правило образуется характерная складочка. Бывает что ломается самый кончик латы под камбером. Либо лата выходит из торца латкармана под камбером. Проверь лату от и до сними камбера и сравни с соседней.
Непрочитано 15.08.2019, 12:11
arti_climb
спасибо!
Непрочитано 15.08.2019, 13:39
Благодарностей: 131
Сообщение от arti_climb Посмотреть сообщение
Набил.
Это складка это не бага, а фича :-) причем на родных мачтах заметнее чем на ССТшных. Практически не правится, но и на скорость не влияет :-)
Непрочитано 15.08.2019, 17:31
arti_climb
эммммм....
Просвятите, плиз, в данном жаргоне бага...фича... что это? )))
И сразу же 2й вопрос - почему же тогда при всем при этом нет реакции пленки на попытку натяжения/расслабления (при вращении натяжителя)? Остальные латы ж реагируют.
Непрочитано 15.08.2019, 20:37
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
arti_climb, недавно была такая же ерунда,лата даже регулировалась,но была сломана(держалась на очень прочном скотче). вытащи ее да и все,ни чего сложного
Непрочитано 16.08.2019, 12:29
arti_climb
Спасибо!
Завтра попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
