Непрочитано 04.06.2019, 15:44
TARPV
Question Московские болота и фойл
Добрый день.
Поделитесь, пожалуйста, реальным опытом использования досок с фойлом в условиях московских болот (Строгинский затон, озеро Сенеж).
Получалось ли глиссировать при скорости ветра 4 м/с? Если да, то какой размер паруса Вы при этом использовали?
TARPV вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.06.2019, 21:27
Благодарностей: 457
На болотах ровно 4м/с не бывает. Взлетаешь на порывчике и летишь пока совсем не скиснет. Под словами «получалось ли глиссировать» имеется в виду идти на крыле?
Непрочитано 04.06.2019, 22:00
Может перенести тему в раздел «Гидрофойл»?
Видимо, да.
Именно ровно 4м/с бывает.Это предел, далее только порывы.
Ещё бывают мягкие шквалы, в которых порывов нет, продолжающиеся от десятков секунд до десятков минут. Но они редки и страшны.
Непрочитано 05.06.2019, 09:08
Благодарностей: 333
Да и на море ровного ветра не бывает, разве в зоне пассатов. По моим многолетним, в Подмосковье порывы больше среднего вдвое, на море (Азовском) в полтора раза. Это в целом, конечно, случается обстановка где больше разница, где меньше.
Когда-то раньше виндсерферы знали, что есть средний ветер, есть максимальный, и спорили об этом. Сейчас куда ни зайди, просто "ветер" (( Дичаем.
Непрочитано 05.06.2019, 09:48
Благодарностей: 457
Обсуждать характер втера на разных водоёмах в общем смысла нет. На сколько я понимаю, вопрос задан с целью понимания нижнего ветрового диапазона серфа с фойлом и при этом используемого паруса.
Мне как правило хватает паруса 7м, для уверенного катания на фойле в ветер 3-10м/с. Взлетаю примерно при 4-5м/с. Фойл SBRace, доска JPSLW154.
Непрочитано 05.06.2019, 10:24
TARPV
Thumbs up
Спасибо за информацию! А разве доска JPSLW154 позволяет устанавливать фойл? И что это за фойл "SBRace"? Не нашел в интернете.
Непрочитано 05.06.2019, 10:43
Благодарностей: 95
Тема "Московские болота и фойл" может получить новый смысл где-то в августе месяце.... Когда трава на дне достаточно подрастёт и начнёт "гулять", оторваная ветрами.
На Пле так и с обычным плавником в эти дни не особо, приходится травяной одевать.
Непрочитано 05.06.2019, 13:01
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Если тему травы оставить в стороне, то чисто касательно размера паруса и ветра у меня получается так (95кг вес):
Раньше с 3-камберной восьмёркой (Gunsails Vector) я летал от 5м/с
https://www.raceyou.ru/post390865-736.html
В этом сезоне прикупил Gunsails BOW 8.7, по ощущениям нижний порог немного опустился, наверное от 4м/с полечу, но пока точно по датчику (именно на том же споте) не примерялся.
Но главное достоинство этого паруса не столько в понижении нижнего предела, сколько в том, насколько широкий у него диапазон. Другими словами, если пришёл порыв или усиление, то на том же Векторе очень быстро наступал полный ахтунг, а с новым контроль продолжается гораздо дольше. Теперь в слабый ветер только его и набиваю.
Для болот самое оно в общем. Возьми на заметку.
Недостаток - ему нужна спецмачта, к другим парусам/от других парусов не подходит.
С весом 85кг в 4м/с я бы с ним стабильно кайфовал.
Непрочитано 05.06.2019, 13:57
Благодарностей: 457
Сообщение от TARPV Посмотреть сообщение
...А разве доска JPSLW154 позволяет устанавливать фойл? И что это за фойл "SBRace"? Не нашел в интернете.
Любая доска позволяет установить фойл, главное что бы колодец по типу головы подходил. Но не специализированные доски рано или поздно не выдерживают и колодцы ломаются, трескаются, у некоторых даже вырывает с мясом. У меня доска проходила четыре месяца постоянного катания на фойле NP розовом. Потом на StarBoard Race (SBRace) бокс треснул. За зиму мне модифицировали бокс под фойл питерские умельцы. Новый сезон накатываю, пока всё путём.
Непрочитано 06.06.2019, 15:58
Оз Онтарио. мой наибольший парус 7.5м. старый гоночный Аэротек Даггер, 3-х камберный, с большим диапазоном набивки. На ветра от 18 уз ставлю НП 6.2. Свыше - какой-то древний 5.7 с 5-ю камберами.
Крыло 90 см, самодельное, для скоростей до 35 км/ч. Кайтовое крыло 65 см для бОльших скоростей.
Доска типа формула.
За сезон "не пляжное" и "не водоизмещающее" время, т.е. время в полу-полете (глиссе) и полете, выросло в разы в сравнении с временем глиссирования на формуле. Если раньше на формуле с лопухом бороздил, иногда глиссируя на порывах, когда ветер был от 10 уз, то теперь в такую же погоду - 90% летаю. Когда ветер от 8 уз, летаю 80% времени, но надо пампать для разгона.
Из минусов - в конце лета трава достает
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
