Непрочитано 05.11.2018, 10:57
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Благодарностей: 169
Как настраивать трастер?
Перекопал все и не нашел вообще ничего по этой теме.
Итак, дано: Fanatic Freewave STB 105 (229x62,5 с квадратным носом и кормой).
По умолчанию стоит сет MFC 20PB+2x12SB. То есть центральный стоит неподвижно, а боковые можно двигать.
Вопрос! Куда и что двигать (плавники и петли) в зависимости от условий? И какие закономерности?
Я так понимаю, всё сильно отличается от сингл-финов. Если есть какие-то правила для трастера (Да и квада, на всякий случай. А то их стало реально много в прокатах), поделитесь, пожалуйста!
Непрочитано 05.11.2018, 12:11
Благодарностей: 167
Привет!
Сам с удовольствием почитаю советы старших товарищей, а пока напишу от себя :)
Откатал сезон на FreeWave ТЕ 2013 106, поставил боковые посредине, петли чуть в корму.
От флета , чопа, до волны в метр не возникало желания менять настройки.
Очень сбалансированная доска.
Поворачивает просто на месте, радиус раза в полтора меньше, чем с одним плавником. Но с тремя плавниками едет ощутимо медленнее, режется еще хуже,"на плавнике" идти невозможно, надо вывешиваться вперед кренить наветер.
Еще заметил, что на хорошей скорости наветренный плавник спинит просто постоянно. Еще поставлю плюсик- если в прибое натянуты троса-буйки, трустер проходит их с небольшой запинкой, можно не прыгать, что обязательно с одним плавником.
В комплекте идет еще MFC 29, покатал несколько дней по флетику, волнишке.
Отличный фрирайд. Местный крымский народ с интересом рассматривал доску, видимо, понравилось, как едет, со стороны :)
Захотелось поставить петли в корму, т.к.на скорости 40+ кмч нос липнет к воде.
НЕ помогает даже двигать шарнир назад.
Зато в повороте едет как по рельсам.
ТОже подумывал про настройки, но когда в течение дня меняешь пару досок и три верхушки, тратить время на перекручивание петель и плавников просто жалко.
P.S.
Думаю, STABBY еще лучше :)
Непрочитано 15.07.2019, 13:04
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Чем дальше плавни назад, тем более маневреннее доска, чем больше вперед тем менее поворотливой становится доска.
Stubby пробовал 82/89 литров 2018 года, очень понравилась на волне при маневрах. Предупреждение- на галсе доска требует другой техники ведения в отличие от классических вейв/фривейв досок, весь вес должен быть в основном только на передней ноге, если фристайлист/вейвер, то будешь кайфовать на ней, если больше трамвайщик/фривейвщик, есть высокая вероятность что не понравится на галсе.
Однако эта доска имеет корму лопаткой, очень предпочтительна для азова/черного моря/балтики, где битая волна и больше оншор из-за широкой кормы, как основная именно вейв доска, а если вес 100, то stubby в размере 99 подходит как вторая доска для вейва на сильный ветер, на средний ветер нужно все же искать доску в размере вес+15 литров=литраж доски
Последний раз редактировалось Canefis; 15.07.2019 в 13:19
Непрочитано 15.07.2019, 15:04
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
В итоге у меня появилась 115. Идеал во всем диапазоне более-менее частых ветров!
А по положению плавников так же мнение совпадает.
Непрочитано 15.07.2019, 15:57
Club: noworkteam
смотря какие плавники на стабби.
все меняется, если взять другой формы. Виктор и MFC нашли профиль для Супермини и стабби...
пс. разносить плавники нельзя, категорически. они работают, когда расположены рядом друг с другом.
Непрочитано 15.07.2019, 16:29
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
У меня K4Fins. В зависимости от условий ставлю или те, что так и называются Stubby. Или центральный Stubby, а боковые - Ezzy Assymetrics (Те же Stubby, но плоские с внутренней стороны и повернуты относительно бокса на 2 градуса, что визуально дает "развал" плавников как на серфовом шортборде), с ними доска, такое чувство, что замедляется в полтора раза, но начинает поворачивать на месте. Примерно это мне и нужно, если волна повыше и меня начинает разносить.
На мой диллетантский уровень - на порядок лучше, чем TF2 с которыми доска шла по умолчанию.
Последний раз редактировалось Andrey Gabez; 15.07.2019 в 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
