Непрочитано 09.10.2018, 11:26
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Ремонт латкармана
Всем привет! Как лучше отремонтировать Латы ? На фото видно износ? Спасибо!
ID:	45101  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.10.2018, 11:47
Благодарностей: 333
Как я понимаю, с самими латами все в порядке, а вот пластиковые окончания латкарманов протерлись. Придется их распороть-разобрать (предварительно вынув латы), и собрать заново. В качестве прокладки (которая и протерлась) иногда кладут толстый монофильм (от бутылок или даже парусов), но я не посоветую. Лучше найти полиуретан, аналогичный протертому, но нетолстый, чтоб его можно было с шилом прошивать. Придавать ему хитрую форму необязательно, достаточно сложить вдвое, чтоб лата в него упиралась, а он принимал нагрузку. Чтобы он не съехал с кончика латы, скрепить края стежками толстой капроновой ниткой, (такой, чтоб не протиралась, а то обидно будет потом). После вернуть на место остальные тряпочные-пленочные слои и обшить, прикрепляя к новому пластиковому окончанию латкармана. Дырки в ткани можно не чинить, сойдет и так, даже лучше. Прокладка будет протираться, а ткань уже нет. Лишь бы не цеплялась и не расходилась, для чего оплавить или обклеить края.
Непрочитано 09.10.2018, 12:19
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо lalex ! Как всегда всё ясно и понятно . Думал обшить стропой или сделать пластмассовый карман . Толщина здесь не опасна ? А мачт -карман дальше рваться не будет?
Непрочитано 09.10.2018, 12:52
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
а чем вручную пришить латку на мачткарман? какая игла ,шило и какие нитки?
и какая последовательность? набить парус,приклеить латку,а потом обшить?
Непрочитано 09.10.2018, 13:04
Благодарностей: 95
набивать не надо
можешь сапожника спросить у них примерно такие-же инструменты
Непрочитано 09.10.2018, 13:18
Благодарностей: 333
Я ведь написал, сперва нужно вынуть лату. Парус, разумеется, при этом будет разобран, гик снят, мачта вынута. После аккуратно распарываешь все швы вокруг окончания латы, см на пять в стороны, так, чтобы можно было вынуть пластиковую прокладку. Изучаешь ее форму, она не всегда бывает простая. Тут можно сделать фотку, мы посоветуем чем и как заменить. Но только не тканой "стропой", они рыхлые, проткнется быстро.
Лучше потратить время и подобрать максимально подходящий пластик, не слишком твердый, но и не слишком ломкий. После сгиба он не должен ломаться и вообще терять прочность в этом месте, т.к. туда лата и будет упираться. Сейчас пластиков разных полно, в канцелярии, в упаковках, наверняка найдется что-то, пусть и не чистый полиуретан. Достаточно плоского листика см 5 на 10, ну, выпоротая деталька подскажет, как ее имитировать. Этот листик можно сложить, попротыкать тупой отверткой, проверяя на прочность. Толщина... ну 1мм, чтоб один раз сложить получилось, и шилом протыкалось по краю.
Шить придется ШИЛОМ, как сапожнику. Нитки толщиной 0.5-1мм, то, что раньше называлось суровая нить, но капроновые, сапожные. Более тонкие будут рваться на этом пластике. Шить ткань и пленку вокруг этого пластика можно обычными тонкими полиэстеровыми нитками, уже без шила, в старые дырки или еще как.
Это в идеале, а так на скорую можно и сверху "стропу" наляпать, но это уже без нас ,)
Непрочитано 09.10.2018, 13:27
Благодарностей: 95
Если шить руками - лату можно и не вынимать, просто ослабить/снять натяжение.
Хотя без неё, несомненно, работать удобнее.
Если машинкой, то да, лату вытаскивать адназначна.
И насчёт стропы... в топе, между прочим, как раз стропа и стоит, а там усилия мама-не-горюй.
И трение и всё такое.
Распределение нагрузки, конечно, другое.
Я это к чему - пластик деформируется, после чего рвётся.
Обычно ставлю бутерброд из пластика (защита от перетира) и приличной стропы (защита от деформации), не той рыхлой, что во всех ларьках, а плотной.
Есть моменты по размещению этих материалов под латкарманом, чтоб машинка не запнулась, но ежели шить шилом это без разницы.
ЗЫ По фото можно предположить, что лата проткнула упор по причине хронической недобивки паруса по мачте.
Собственно это даже и не предположение, а диагноз.
Непрочитано 09.10.2018, 13:53
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
kotani Спасибо ! Парус только купил, так что набивал не я .
Непрочитано 09.10.2018, 13:57
Благодарностей: 333
Тканевая стропа на топе не протыкается, оттого что нечем, мачта тупая и специально закругленная вставкой. Кончик латы тонкий, иногда острый, и это совсем другое дело. Возможно, на кончике нет специальной заглушки, это стоит проверить, и чем-то кончик "затупить", если так. Тогда ткань с тонким пластиком вполне выдержат "тупую" нагрузку.
Непрочитано 09.10.2018, 14:02
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
а может забить на ремонт и катать так пока катается? за то время что убьешь на его ремонт,заработаешь больше денег даже на стройке и нервы в порядке будут? я так поступил с двумя первыми парусами)
Непрочитано 09.10.2018, 19:19
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Сообщение от Vladimir2 Посмотреть сообщение
Я зажал кончик латы рядом с местом соединения в тиски через кусок резины (камеры), кончик сплошной не раздавишь и вращая в одну сторону вытянул лату, усилие среднее.
Сломанный кончик можно отремонтировать. Надо сужающуюся часть сточить до размера который был на целом кончике, а сзади через втулочку (алюм. или пласт.) удлинить подогнав под размер, с учётом глубины вставления в лату. Извлечь со сломанного конца наконечник и переставить на отремонтированную деталь. Сам так собираюсь сделать.
Лучше так не Далай. Я так сделал ,хуже стал переключаться камбер .
Непрочитано 09.10.2018, 19:33
Благодарностей: 167
Лучше так не Далай. Я так делал ,хуже стал переключаться камбер .
Можно, но лата станет жестче в передней части.
Если не возможности заменить переднюю часть, то её можно немного сточить, сделать мягче..
Но затем лучше надеть сверху термоусадку, чтобы не тереть ткань паруса.
Непрочитано 09.10.2018, 19:54
Благодарностей: 167
Это примерно то же, что ходить в рваных носках.
Непрочитано 09.10.2018, 20:04
Благодарностей: 333
Я не уверен, по фото неочевидно, но есть ощущение, что замок латкармана протерт донизу и даже лату видно. Если это так, то оставлять нельзя, лата может выскочить в любой момент.
Как вариант, если совсем лень все вскрывать и переделывать, можно попробовать влезть изнутри и обшить замок этот (окончание) изнутри плотной лентой. Но и мешать мачте может, и протираться будет. В итоге ненадолго.
Непрочитано 09.10.2018, 21:50
Рваные носки лучше, чем их отсутствие...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
