Непрочитано 09.10.2018, 10:03
точилка, строгалка и тп.
появилось новое хобби.
осень, глубокая.
вдохновленный Алексеем достал груду железа. Консервант природный, пыль да масло и на фотографии выглядит не презентабельно. тем более что многие помнят НГФ геометрию со школьных уроков труда, кто не прогуливал...
начнем...
отмыл, почистил, дефектанул...
ос Зэ с трещиной и опорный подшипник сместился - на выброс.
подшипники, жизни не видели - оставляем. ходовые винты нульсен, маточную гайку новую сделаем и на тиски пустим.
ездить будет на Hiwin*е, карета HGW20 (мощь и безкомпромиссный стайло!)
Непрочитано 09.10.2018, 12:44
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Заглушечки на рельсы не забудь!
И масленки на каретки!!!!
РомариЙо! Профильные направляющие очень требовательны к точности установки!!! Микрометр на каретку и контроль вдоль!
Непрочитано 09.10.2018, 13:18
все сделаю, брат!
Непрочитано 09.10.2018, 13:33
НГФ геометрия эт что такое?
"начертательная" "геометрия" - а что такое Ф
я вроде не прогуливал
мож с институтом перепутано
Непрочитано 09.10.2018, 13:37
станок НГФ-110, для школьных учреждений.
весьма простой, но... плюс литье чугунное и жизни не видел.
Непрочитано 09.10.2018, 13:42
у нас таких не было
Непрочитано 09.10.2018, 14:23
у нас были подобные, но нам их трогать не разрешали, трудовики вообще какието больные на голову мне встречались))
Непрочитано 09.10.2018, 14:30
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Благодаря таким правильным трудовикам, Ромарио и подобные ценители хороших вещей имеют возможность находить хорошие станины занедорАгА!!! :)))
Непрочитано 09.10.2018, 14:43
Педофилы?
Я на токарном работал, если чо. Нравилось ППЦ, Чуть в ПТУ не пошел, вовремя одумался
Непрочитано 09.10.2018, 14:54
у нас таких не было
в Королевской 16й при входе в мастерскую стояло 2, в 5й, в 12й... изделие известное.
даже в Краснодаре видел, ну туда уже физруком приходили.
трудовик олень был... технические кружки - наше все!
Непрочитано 09.10.2018, 15:01
может и педофилы, близко не общался, но скорее просто психи, им бы себя сдерживать вовремя, чтобы не кидаться отвертками и не орать истерично. какая там педагогика, им бы к психиатру. всем причем, и военрукам докучи, нормального ни одного не видел!
Непрочитано 09.10.2018, 15:47
цвет, благородно белый.
как показала практика, эмаль не вся подходит... молотковая облезла под СОЖью и выбор пал на, зарекомендовавшей с лучшей стороны, эмаль для батарей чугунных.
веЩь, рекомендую!
сохнет...
Непрочитано 10.10.2018, 03:37
Правильное дело затеял! Респект! :)
НГФ отличный станок, если в правильные руки попадет, в нем мяса много, жесткость отличная, поздравляю с правильной железкой! :)
Если можно, поподробнее про очпушивание. И пару слов для каких работ станок готовится, или будет универсал?
По покраске вижу поздно, но все-таки расскажу, потому что на будущее, для расширения кругозора и вообще, если станок разобран, значит не поздно :) Я крашу станки автоэмалью, акриловой, она маслобензостойкая и дает отличную глянцевую поверхность. И большой выбор цвета. А перед покраской все вывожу, это самое нудное занятие, но того стоит, последовательность такая:
Ободрать все до металла
Очень важный этап - болгаркой снять все бугры, раковины, подровнять углы. На глаз и на руку на сколько возможно в разумных пределах сровнять плоскости.
Автошпатлевкой положить жирный слой, потом грубой шкуркой на бруске проявить "горы" - там где оголился металл.
Горы снять болгаркой. Замазать опять шпатлевкой.
Цикл повторить - шпатлевка-болгарка. Раза 3-4 обычно хватает.
Потом стандартный для авто финишный процесс под покраску.
Красить пистолетом.
В результате получается песня. Но главное тут не эстетика, а то, что потом станок тряпкой протирать легко. Раз и все чисто. А на поверхности типа апельсиновая кожура грязь забивается в микротрещины и потом фиг ее чем выведешь.
Поддон, вокруг стола, где Т-пазы, куда сож стекает можно не трогать, там все равно со временем все обдерется до металла стружками.
Хотя по чеснаку, эстетика супер важно. Смотришь на два станка, один станок как станок, а второй конфетка, хочется за ручки полапать, крутилки покрутить, работать приятно. Культура производства в том числе и с этого начинается.
Вот хорошее видео, так сказать ориентир, с 10.00 видна поверхность хорошо.
Наш трудовик нас только на деревообрабатывающие пускал, и то в виде поощрения и редко. В зале стояли еще НГФ и ТВшка, как недосягаемые космические корабли, мы их только смотрели :)
ВФГ есть?
Непрочитано 10.10.2018, 08:58
ВФГ есть?
нет, да и не нужна она.
конструктивно она слабая и шуму от нее порядком, к тому же коробас картонный и угловые шестеренки подгонять под посадку еще тот гемор...
задача у него простая, пилить шлицы на нержавеющих фитингах. как дополнение воткну шпиндель 2,2 кВт на хобот, ну это из разряда - потом.
марафетить времени нет, самое интересное будет впереди...
а пока, нашел железяку на привод Зэ
Непрочитано 11.10.2018, 15:31
краска сохнет, делаем основание для кареты и стола под ос У
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
