Непрочитано 20.08.2018, 16:08
eagle74
Аватар для eagle74
Обувь для виндсерфинга
Всем привет, вопрос простой какие купить ботинки или носки?
На Марабу выбор, умататься!
Проблема, у меня боты для подводной охоты 5мм, всё было норм в прошлом году, а в этом стала нога неметь, затекать. Может стал больше упираться ногами и ногу смиеает в носок!? Короче не годятся они для меня! Видел обувь с отдельным пальцем, это для чего, это как? И с размером ребусы, Не померить не выбрать, нужно купить а там видно будет)
У меня 43 размер. Понты не нужны, главное тепло, в прошлом году катал до октября.
Спасибо не равнодушным!
eagle74 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.08.2018, 16:30
Боты для охоты с толстой водолазной подошвой или под ласты?
Нога немеет - скорее всего пережимает голенище. Особенно если на него натягивается ещё тугая гидра, которая рассчитана на голую ногу. Или боты просто тесные. У меня такие есть, именно под подводную охоту и с подошвой, рассчитанной на ходьбу, одеваешь - вроде шикарно сидят и ничего не давит, а день так походишь - чувствуется. А всего-то четвёрка. А в сапогах для виндсерфинга 6мм толщиной как в валенках и ничего не давит. Видно, разные они.
Есть два выхода: отрезать голенище и отрезать гидру. На выбор.
Третий выход - купить нормальные тапки с высоким голенищем под осень.
Непрочитано 20.08.2018, 17:10
АлексМ
Аватар для АлексМ
Благодарностей: 9
Обувь с отдельным пальцем не прокручивается на стопе (для виндсерфинга более чем актуально)
Не стоит брать обувь для других видов спорта. Подошва будет толще-доска плохо чувствуется.Сам беру Neil Pryde-5-6мм высокие,у них один минус. Приходится сразу наклеивать на вставки из мягкого неопрена по бокам что-то покрепче,иначе с нашим "каменным берегом"их не хватит на один сезон...
АлексМ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.08.2018, 19:12
Сообщение от eagle74 Посмотреть сообщение
Одна нога немеет? Может быть защемление какого-нибудь позвоночного нерва под нагрузкой. У жены палец на руке немел, ей позвоночник на МРТ проверять стали.
Непрочитано 20.08.2018, 20:09
Ботинки - это со шнурками что-то, толстая подошва, это только учиться, на доске без петель. Носки - это внутри другой обуви, кругом один неопрен, издырявишь в момент, да и скользко. Обычно (гидро)тапки называют. Плюсую за NP, моим уже больше десятка лет, эластичность не теряют, прочные, даже потёртостей заметных нет. Постоянно выворачиваю наизнанку для сушки, ничего не отслаивается. Правда, не уверен, что качество у нынешних прежнее. До этого были пролимит, довольно быстро протёрлась подошва, да и неопрен расслаиваться быстро начал. Хотя на ноге они сидели вроде удобно, пока без нагрузки, на доске большой палец начинало давить. Поэтому выбирал новые тапки поуже стопы, но свободные по длине. Тоже заглядывался на "ниндзи" с отдельным большим пальцем, но, к сожалению, моего размера не было. У знакомого такие - хвалит.
Непрочитано 20.08.2018, 20:32
Вот у меня та же проблема. Большой палец упирается. Потом болит. Может эта "нинзя" между пальцами как раз предотвращает надавливание пальца? Упирается между пальцев? Скажите у кого есть, ето так? Не болит там потом?
Непрочитано 20.08.2018, 21:49
svn
Аватар для svn
Чтобы не болело или болело меньше, когтейс не должно быть совсем.
Если болит, спасает банальный йод на ночь.
Сначала, кстати, натирала перемычка, но быстро адаптировались пальцы и стало супер.
К слову - ion ballistic 6.5
Непрочитано 20.08.2018, 23:59
Вырвать нах?
Непрочитано 21.08.2018, 00:11
Вырвать нах?
Отгрызть...
Если серьёзно, то когти нужно стричь, иначе они мешают. Но боюсь, что их полное отсутствие тоже не есть хорошо...
Непрочитано 21.08.2018, 00:26
as26
Аватар для as26
носки на море в первый же день порезал вместе с пятками. хотя боты пролимит бюджетные ушатал начиная с мая. неопрен как новый а подошва вся порезана, зато ноги целые. натягиваются тяжко(длинные 5 мм) и много воды внутрь проникает,раздуваются аж. сравнивать не с чем.
Непрочитано 21.08.2018, 07:13
svn
Аватар для svn
Отгрызть...
Ну понятно, что ногти не надо рвать )))
Когти обрезать прям под ноль, мне каца из-за них и болит потом палец.
Непрочитано 21.08.2018, 08:56
Благодарностей: 477
Всем всегда советую для холодных каталок боты ION Ballistic 6/5. Очень тёплые и эластичные. Перемычка внутри, ремешок сверху. Ничего не болит, когти хоть как у коршуна! :)
Размер на мой 40, брал с примеркой 42.
Если покупать дистанционно, то лучше попросить продавца измерить "стельку" (можно вывернуть ботинок) и прикинуть со своей обувью.
Непрочитано 21.08.2018, 09:03
По мне Баллистик слишком мягкие, от попавшей воды раздуваются. оказались на размер больше, чем написано (45р-р), подошва со слоем неопрена, доску чувствуешь плохо.
Не в каждые петли влезают.
Но да, ноги ни разу не замерзли :)
Непрочитано 21.08.2018, 09:41
as26
Аватар для as26
а что же тогда покупать?
Непрочитано 21.08.2018, 10:23
У меня 4 пары , низкие ПроЛимит 2 мм, средней высоты Пролимит Предатор 3 мм, высокие ПроЛимит Предатор 5мм, высокие Ион Баллистик 6мм.
Просто надо мерить, если есть возможность.
Очень помогает липа на подьеме стопы, от проворачивания и лишней воды внутри.
Подошва обычно около 3 мм толщины, не больше, иначе плохо чувствуешь доску.
Короче, мерить надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
