Непрочитано 07.03.2018, 18:51
Cava
Аватар для Cava
Роскачество. Смартфоны - проверка водонепроницаемости аппаратов.
Первоисточник исследования тут: https://roskachestvo.gov.ru/press/re...rase_id=222165
Cava вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.03.2018, 19:24
Это кто-то катается на серфе с телефонами со средним ценником в 50 тыщ, да еще и без аквапака?
Непрочитано 11.03.2018, 01:25
overflight
Аватар для overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
Если на него гарантия, то можно и без аква пака. Другое дело водонепроницаемых смартфонов как и телефонов нет, свой SOMIN c IP68, менял по гарантии 4 или 5 раз. Если вода не попала с первого раза, определенно попадет немного позднее, особенно в соленой воде.
Непрочитано 11.03.2018, 16:33
Сообщение от overflight Посмотреть сообщение
Даже IP7 не гарантирует от попадания воды при ударе об воду на скорости. Больше шансов выжить у устройств, гарантирующих герметичность до глубины 50 метров. Даже 30 метров уже под вопросом.
Из собственной практики: экшенкамера по IP7 набрала воды так, что её пришлось разбирать по косточкам вплоть до отдирания герметичного экрана от корпуса. Только с засовыванием камеры в аквапак с гарантией 50м проблемы прекратились.
Непрочитано 15.03.2018, 20:32
Cava
Аватар для Cava
международная классификация
Существует международная классификация по «степени защиты от проникновения в электронное устройство инородных предметов» (Ingress Protection Rating). В соответствии с ней степень защиты от воды различается в зависимости от того, как она попадает на устройство. Например, уровень IP65 предполагает, что устройство продолжит работать, если на него попадет струя воды, IP66 — поток воды. Степень защиты IP67 предохраняет при погружении в воду на глубину до 1 м, IP68 — при полном и продолжительном погружении в воду.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a9da...93c6?from=main
Непрочитано 04.09.2018, 22:37
Cava
Аватар для Cava
…любое (даже незначительное) повреждение корпуса защищенного аппарата сделает эту самую защиту фактически недееспособной
https://www.dgl.ru/news/pervyy-zashh...oda_12675.html
Непрочитано 03.10.2018, 22:12
Cava
Аватар для Cava
Топ 5 Защищённых Смартфонов 2018 года Битва Гаджетов: https://www.youtube.com/watch?v=bx7126eN0cA
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
