Непрочитано 30.06.2017, 13:16
ryaa
Аватар для ryaa
Благодарностей: 20
Замки молнии на кисе
Есть такой трабл, у кисы NP закисли замки из за сырости. Из трех замков только один смог разработать (обработал жидкостью для удаления ржавчины и потом еще WD40)..
Два замка так и и стоят намертво. До обработки прям хлопья окислов были видны.. Сейчас их нет, но как я понимаю там внутри замков все "встало" намертво. Тянуть сильнее, я их просто сломаю, я думаю...
Фотки в аттаче...
О мудрейшие из наимудрейших покорителей водной стихии, подскажите плиз, что можно сделать, чтобы вернуть молнии к жизни?
ID:	34382  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34383  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.06.2017, 14:09
Благодарностей: 333
Если дело морское, то там не окислы, а соли-карбонаты, белесая такая примазка. Держит мертво, не одну молнию так поломал. Растворяет их кислота, нужно брать самую легкую, лимонная или уксусная подойдет. Можно средство для удаления накипи с кухни. После обработки обязательно промыть содой, чтоб кислоты не оставалось. Если это чисто морские соли, то удаляются теплой водой, но иногда долго вымачивать. Если вода не поможет, можно следом и к кислоте приступать.
Если реально темные окислы, т.е. ржавчина, тоже кислотой можно, отчего-то советуют кока-колу. В любом случае, ,без механического воздействия не обойтись, размягчить и потом пошоркать придется, только не тянуть, а толкать замок какой-то твердой деревяшкой по плоскости. В общем советов в сети много чем травить соли-окислы-накипь, выбирай на вкус.
Чтобы такого не было, регулярная силиконовая смазка. Только сегодня ею молнию чинил, на водном шаре.
Непрочитано 30.06.2017, 14:58
ryaa
Аватар для ryaa
Благодарностей: 20
дело не морское.. киса лежала в гараже где весной очень сыро.. но окислы были белые.. прям хлопьями свисали...
Кока-колой пробовал.. сутки вымачивал.. окислы которые снаружи ушли.. но я думаю, что внутри так и осталось что то... попробую кислотой..
Спасибо за советы...
вообще, может как вариант, может заменить замки совсем.. то есть эти отломать, распороть где молния начинается и поставить новые...
я так замки пластиковые на другой кисе на металические менял...
Непрочитано 30.06.2017, 15:36
Club: noworkteam
Сообщение от ryaa Посмотреть сообщение
сикануть пробовал?
п.с. "кровью мики-мауса" побрызгать можно, но результат не гарантирован... а вообще, трилон наше все...
Непрочитано 30.06.2017, 16:56
Благодарностей: 333
Не ну заменить понятно, но не зачетно. А где мужское первобытное упрямство? Сперва нужно попортить-порвать предыдущие молнии, и пару царапин-синяков получить на этом ))
Можешь перед кислотой попробовать обычной жидкой силиконовой смазкой. Сегодня прямо чудодейственно подействовало, правда, условия были другие. Морской полиуретановый шар пролежал много дней без моря, заело непромокаемую молнию (ну, которая как на сухих гидриках).
Осторожно с механическим воздействием, в сушеном виде кристаллы соли, особенно карбонаты и люминаты (не знаю как они, "соли люминия") довольно абразивный матерьял. Если дуром рвать, могут попортить пластиковые зубчики. Не идет - не надо выколачивать, значит, мочить-квасить еще. Я дорожную сумку восстановил таким образом. Тоже пару лет где-то лежала в сыром виде, все молнии закисли,а теперь работают. Правда, применял моющее средство с кухни (от накипи, там чуток кислоты есть), а после вместо смазки мокрое мыло.
Непрочитано 30.06.2017, 18:21
ryaa
Аватар для ryaa
Благодарностей: 20
сикануть пробовал?
Дяда Рома, вот Вы всякие слова говорите, а я ведь сварщик то не настоящий...
Непрочитано 01.07.2017, 11:05
Club: noworkteam
просто, поссы на молнию. если через 10 минут не откиснет... меняй "собачку"
Непрочитано 01.07.2017, 23:18
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Нунадоже :-).., вчера с утра не мог открыть молнию на чехле NP от доски, был белый налёт на замках, жаль не сфоткал. WD-40 сразу не помог. Я залил уксусом и через минут 5~10 молния поддалась.
Непрочитано 02.07.2017, 01:08
Благодарностей: 496
Какие еще люминаты? Какие соли алюминия? Лалекс, ты что-то слышал про алюминиевую кислоту? По химии трояк купил?
Собачка на молнии алюминиевая (дюралюминиевая) при окислении во влажном воздухе образуются оксид и гидроксид алюминия (те самые белые хлопья) к кислотам весьма стойкий. Отлично растворяется в щелочи (гидроксид натрия). Должен продаваться - каустическая сода. Или просто Крот от засоров. Но долго не держать, тк сам алюминий тоже хавает на раз-два. Это из доступного.
Из менее доступного - натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты - Трилон Б. Самый популярный комплесообразователь. Залить горячим раствором трилончика и все пройдет. Где найти? у поставщиков хим. реактивов. Мешка 25 кг тебе хватит до конца жизни. Может даже ИП организовать - чистить закисшие молнии
Непрочитано 02.07.2017, 01:33
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Помогала проникающая смазка Нанопротек. Правда окислы были несильные.
ВД недолюбливаю.
Непрочитано 02.07.2017, 12:36
Благодарностей: 333
Повторюсь, если "окислы" белые, то это соли. А соли, как известно, растворяются кислотой, любой причем. Главное слабенькой, чтобы матерьял не попортить. Эта же кислота поможет справиться и с ржавчиной, т.е. железными окислами, хотя это редко бывает в нашем деле.
Непрочитано 02.07.2017, 13:56
Благодарностей: 496
Почитай какого цвета оксид алюминия. И какие процессы происходят с материалом собачки молнии, чтоб образовались нерастворимые соли. Формулу, монсир, формулу
Д.И. Менделеев в гробу перевернулся. Это известно только тебе, по ходу
Как слабая кислота растворит соль сильной кислоты?
Лалекс, прекращай смешить людей. Какая-то дремучая химическая безграмотность.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
