Непрочитано 12.11.2017, 15:55
#46
Морячку-мотогону объясни плиз... а то он в угаре не слушает меня...)
Непрочитано 05.02.2021, 11:23
#47
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Да блин, он любит на чемоданах катать. Думает, что чем больше объем, тем раньше глисс и лучше для недодоза, да это так, но мильон раз уже говорилось, что доски геометрически не подобны если вес райдера при увеличении объема не меняется.... есть определенные диапазоны для конкретного веса. Нельзя взять 95 литров для веса райдера 70 кг и комфортно катать на волне в недодоз, ибо на галсе будет комфорт, а на волне унылое говно, потому что райдер будет это бревно неспособен ногами с легкостью продавливать и крутить как надо маневры. А вот если дядя под 80 кг возьмет туже доску, то ему будет самый раз... вот за это спич.
Непрочитано 05.02.2021, 12:28
#48
Рома, не отвечай, подожди года три...
Непрочитано 23.06.2021, 13:02
#49
Сообщение от artemio Посмотреть сообщение
вчера затестил Супер Мини 103 на Манаве
волна была 2.5-4 метра, иногда ссыкотно ))
доска ИДЕАЛЬНА !!!
под ногами ощущаешь литров 90, но при этом моментальный выход на глиссирование
очень легко карвится и главное - не зарывается носом в волну, чего я боялся
в общем, на мой взгляд - идеальный вейв для тяжёлого райдера
затестил Супер Мини 103 в Муллее.
паруса 4,2/4,5/4,7/5,3 все работает, не перегружает доску и радость жизни слева от входа.
паруса от 4,5 и ниже, плавник TF1 - Агонь!
паруса от 4,7 и выше, TF-2 (Кейв не на##ал, все как и обещал... фан 101%)
Непрочитано 24.06.2021, 13:23
#50
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
103 и 4.5 все равно бревно и не оптимально, даже с весом 83 кг. Не будьте староверами.... с 4.5 83-88 агонь, но никак не 103. Доски больше 100л это не вейв доски, при с условии, что Ваш вес меньше 90 кг....
Непрочитано 24.06.2021, 23:37
#51
да и хер с ними, с литрами… тебе виднее, походу…
Непрочитано 12.01.2022, 16:10
#52
exhauster
Weight: 92 kg.
Я конечно тот еще катала но вставлю свои пять копеек.
103 суперминик у меня заменил большой фристайл вейв - когда дует мало я с удовольствием беру его с 5.5 или с 6.0
Можно катать и на 4.7 но я предпочитаю брать сферу в 95 литров когда больше дует.
exhauster вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
