Непрочитано 13.03.2017, 09:55
Какая у меня максималка? Сравнительные тесты GPS-треков.
Какая у меня максимальная скорость на виндсерфинге?
Можно ли использовать GPS для измерения максимальной скорости?
Можно ли доверять значению максималки на экране девайса?
Для проверки этого всего я решил провести тест с разными GPS девайсами одновременно и сравнить результаты.
Итак, тест.
Доступные девайсы для теста:
Garmin Forerunner 310XT
Android Lenovo P770 + WindRace
Android Blackview BV5000 + WindRace
WindRace - https://play.google.com/store/apps/d...d=com.windrace
Рекомендована для записи треков на https://www.gps-speedsurfing.com/
Заявлено https://www.gps-speedsurfing.com/def...=item&item=App
использование doppler speeds, правда на уровне старого GT-11
Условия испытаний:
Египет, Синайский полуостров, Дахаб.
Небо чистое, синее, солнечно.
Порядок испытаний:
- Включаю все приборы
- Дожидаюсь нахождения спутников
- Запускаю запись треков
- Проезжаю дистанцию несколько км на скутере
- Выключаю запись треков
- Скидываю треки на комп
- Анализирую программой http://www.gps-speed.com/
- Результаты анализа выкладываю здесь.
Часть 2
Продолжение...
Сегодня проехал на скутере по дистанции порядка 5 км в одну сторону, потом в другую с вышеописанными девайсами..
Схема:
Получилось так:
Туда
garmin
best 10s runs:
1: 29.237knots 54.147km/h [150.4m 10.000s]
2: 25.014knots 46.326km/h [128.7m 10.000s]
3: 14.473knots 26.804km/h [74.5m 10.000s]
4: 14.183knots 26.267km/h [73.0m 10.000s]
5: 11.516knots 21.327km/h [59.2m 10.000s]
average: 18.885knots 34.974km/h
bv5000
best 10s runs:
1: 29.028knots 53.759km/h [149.3m 10.000s]
2: 24.873knots 46.064km/h [128.0m 10.000s]
3: 14.025knots 25.974km/h [72.2m 10.000s]
4: 13.028knots 24.127km/h [67.0m 10.000s]
5: 11.793knots 21.841km/h [60.7m 10.000s]
average: 18.549knots 34.353km/h
lenovo
best 10s runs:
1: 28.992knots 53.694km/h [149.1m 10.000s]
2: 24.867knots 46.054km/h [127.9m 10.000s]
3: 13.919knots 25.778km/h [71.6m 10.000s]
4: 13.855knots 25.659km/h [71.3m 10.000s]
5: 11.771knots 21.799km/h [60.6m 10.000s]
average: 18.681knots 34.597km/h
Обратно
garmin
best 10s runs:
1: 28.691knots 53.136km/h [147.6m 10.000s]
2: 28.461knots 52.710km/h [146.4m 10.000s]
3: 28.103knots 52.047km/h [144.6m 10.000s]
4: 26.648knots 49.353km/h [137.1m 10.000s]
5: 19.000knots 35.188km/h [97.7m 10.000s]
average: 26.181knots 48.487km/h
bv5000
best 10s runs:
1: 28.673knots 53.103km/h [147.5m 10.000s]
2: 28.432knots 52.656km/h [146.3m 10.000s]
3: 28.086knots 52.015km/h [144.5m 10.000s]
4: 27.039knots 50.077km/h [139.1m 10.000s]
5: 18.954knots 35.103km/h [97.5m 10.000s]
average: 26.237knots 48.591km/h
lenovo
best 10s runs:
1: 28.359knots 52.520km/h [145.9m 10.000s]
2: 28.319knots 52.446km/h [145.7m 10.000s]
3: 27.924knots 51.715km/h [143.7m 10.000s]
4: 26.507knots 49.090km/h [136.4m 10.000s]
5: 18.510knots 34.280km/h [95.2m 10.000s]
average: 25.924knots 48.010km/h
Треки специально никак не обрабатывал, только запускал для каждого выгрузку данных для www.gps-speedsurfing.com.
Заметьте, что Гармин без доплера в треке, оба андроидных девайса с доплером.
У всех значения немного разные, но даже на короткой дистанции в 5 км и времени порядка 7-8 минут average скорость совпадает с точностью до 1 км/час.
В идеале конечно все это провести на воде, но увы, аквапака нет.
Кстати, хороший прогноз на ближайшее время, возможно покатаюсь на скорость.
Но мерять буду только Гармином, уж извините.
P.S. И все таки, такая средняя максимальная скорость не совсем максимальная.
Где ответ на вопрос, волнующий пользующегося GPS серфера, до какой максимальной скоростью я все таки разогнался?
Приведу еще несколько цифр из анализа вышеприведенных треков:
(оставил только км/час, чтоб не распылять внимание)
max - макс. скорость.
2s - макс. средняя на 2-х секундах скорость.
10s - макс. средняя на 10 секундах скорость.
трек - максимальное и два соседних значений скорости, округленных до целых км/час
Туда
garmin
max: 57.868
2s: 56.540
10s: 54.147
трек: 52 58 55
bv5000
max: 54.821
2s: 54.782
10s: 53.759
трек: 55 55 54
lenovo
max: 54.65814
2s: 54.630
10s: 53.694
трек: 55 55 55
Обратно
garmin
max: 56.270
2s: 55.966
10s: 53.136
трек: 55 56 56
bv5000
max: 55.958
2s: 55.720
10s: 53.103
трек: 55 56 55
lenovo
max: 55.186
2s: 55.183
10s: 52.520
трек: 55 55 54
Ну чтож, из приведенных цифр видно, что бездоплерному Гармину верить на слово насчет максималки нельзя.
В первом треке есть сильная разница в скорости между точками: 52 58 55
2-х секундная макс. скорость ее несколько нивелирует, но все одно значение сильно отличается от других девайсов.
При этом доплерные андроиды себе таких выкрутасов не позволяют, треки ровные.
Соответственно, максимальной или 2-секундной скорости от Гармина можно доверять, только удалив вручную точки со скоростями, сильно отличающимися от соседних.
При этом 10-секундные скорости всех девайсов вполне укладываются в погрешность 1 км/час.
Как резюме:
Использовании любого "будильника" для получения максимальной скорости на виндсерфинге возможно, но пользовать максимальную скорость на треке нужно аккуратно, не пропуская точек с большой разницей относительно окружающих, либо пользоваться фильтрами, отсекающими такие точки автоматом.
А вообще, более-менее объективной максималкой является средняя максимальная 10s скорость, где все неравномерности трека сглаживаются.
Конец.
Непрочитано 13.03.2017, 10:21
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Андрюх, ты, я смотрю, по работе заскучал :)))
Непрочитано 13.03.2017, 11:03
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
хороший тест!
Непрочитано 13.03.2017, 17:37
Вдогонку.
Сегодня немного поездил на скорость по воде.
Только с Гармином.
Получилось неплохо для большой матчасти:
https://www.gps-speedsurfing.com/def...35066&uid=4407
А теперь смотрим трек, откуда появились все цифры.
Итак, максимальная скорость на треке: 66.830, НО точка перед = 51, точка после 58,
соответственно максималка эта явно левая.
Ок, ставит галку на 2sec, получаем следующее:
2-x секундная скорость = 66.081, значения в соседних точках вполне соответствуют этой скорости: 62 65 66 66 64 60
Соответственно 66 км/в час вполне можно занести себе в актив в качестве максимальной скорости за эту сессию.
Ну и напоследок, 10-секундная скорость:
Максимальная средняя 10-секундная скорость = 63.023 км/час, скорости в точках на треке вполне ей соответствуют, большой разницы скоростей в соседних точках нет.
Ну и соответственно, Резюме сегодняшней сессии:
Максималка на треке оказалась левой, явным выбросом относительно соседних точек.
2-х секундная скорость оказалась нормальной, соответствующей соседним точкам.
10-секундная скорость так же.
Максимальная средняя же скорость, которая идет в основной рейтинг в https://www.gps-speedsurfing.com/ оказалась прилично меньше, потому как для нее идет в зачет пять заездов с максимальной скоростью, а тут уже увы появляется много дополнительных факторов, ветер скис/усилился, удачно попал в порыв при уваливании/не попал, разбил воду проезжающий мимо фристайлер/не разбил, устал/не устал и т.д., так что есть определенный элемент везения..
Непрочитано 13.03.2017, 22:15
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Завтра в 13:48, по-моему, максимальный отлив. Твои треки не видно на форуме, вместо них запрещающий дорожный знак 3.1 Въезд запрещен запрещает въезд всех транспортных средств в данном направлении. Ну и проезд под этот знак - это лишение прав от 4 до 6 месяцев...))
Непрочитано 14.03.2017, 07:55
Вот блин Гугл..
Ща исправлю...
Перезалил фотки на другой хостинг.
Непрочитано 14.03.2017, 10:10
sep
Аватар для sep
Club: FUNSURF
Хороший анализ треков! Наконец-то кто-то досконально разобрался в этом вопросе..)
Пара не компетентных)) вопросов:1) Какая максималка в этом заезде была зафиксирована на дисплее-66,08? 2) Измерения произведены с доплером или без?
sep вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.03.2017, 15:25
1. На дисплее было че-то около 62 км/час.
2. Доплера на Гармине нет, соответственно, без доплера.
Непрочитано 14.03.2017, 19:11
sep
Аватар для sep
Club: FUNSURF
Понятно... Т.е. на 305-м тоже нет доплера? Так какую все-таки МАХ скорость он выводит на дисплей,если даже 10сек. максимум 63+?,не говоря уже про серьезную,подтвержденную двухсекундную макс. скорость? Считает там что-то по своим математическим моделям?(обьемное обсуждение было,но конкретного резюме не уяснил)) Получается,что не подключая к компу(на воде) трудно оценить на месте твои усилия по коррекции настроек и стойки "не отходя от кассы"?))
Непрочитано 14.03.2017, 19:20
Благодарностей: 395
Допплеровское измерение скорости есть ВО ВСЕХ навигаторах, независимо от бренда. Это особенность технологии, или, говоря простым словом, оно "зашито" в чипы GPS. Но, как уже неоднократно звучало, не все приборы пишут эту скорость в треклог. Гармин, по умолчанию, не пишет, но тем не менее, выводит именно эту скорость на экран, и как текущую, и как максимальную.
Подробное разбирательство этого и других технических вопросов было в соседней теме, а то дежавю какое-то.
Непрочитано 14.03.2017, 20:15
Обычно максималка на экране 310-го Гармина на 1-2 км/час ниже максималки по треку.
В 305-м уже точно не помню, но по моему было примерно так же.
Так что можно ориентироваться на максималку на приборе +1(2) км/час.
Но точно лучше смотреть уже на треке после анализа программой.
То, что в моем случае макс. скорость на треке оказалась на 4 км/час больше, чем на экране, скорее исключение, чем правило.
К примеру, сегодня ветра было немного поменьше.
На экране
Макс = 55.5
На треке
Макс = 59.682 (рядом 55 и 52, недостоверная точка.)
2s = 58.942 (при заходе на фордак, 50 52 55 56 59 58 52 47, всего 2 точки большие: 59 и 58)
10s = 55.027
Вообще, похоже, что максималка на наручных Гарминах является средней за несколько секунд, это хорошо видно если идти с ним, а потом резко ускориться, значения на экранчике меняются с заметным опаданием, а потом резко остановиться, скорость на экране тоже постепенно сойдет на 0, а не моментально.
Непрочитано 17.05.2017, 18:56
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Вы хотите сказать, что если я возьму современный телефон, например HTC desire one c установленной последней версией программы Windrace Pro, засуну его в аквапак и это вполне сгодиться для измерения скорости на виндсерфинге в замен Locosys GW-60?
Непрочитано 17.05.2017, 19:07
Благодарностей: 395
В мобилках, как правило, чипы на ступень древнее, чем в навигаторах, производители экономят на этом. Так что скорее всего, не будет свежих спутников и т.п., а это проигрыш в быстроте и в точности.
Софт вообще ни при чем, это чисто статистика. Ее можно и потом досчитать, если что.
Непрочитано 17.05.2017, 22:03
Даже смартфона с самым старым чипсетом достаточно, чтоб понять порядок своей скорости.
Непрочитано 18.05.2017, 16:15
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
У GW-60 есть как минимум одно преимущество, а именно что трек он может писать с частотой 5 раз в секунду. В треке отсчёты времени через каждые 200ms (проверял, подтверждаю). Соответственно на 2 сек интервале будет 10 точек, а на 10 сек соответственно 50.
Чем длиннее отрезок времени усреднения, тем достовернее данные. для 10 сек наверное любой прибор сгодится.
Когда речь идёт об измерении на коротких отрезках времени, типа 2 сек и менее (хочется поймать top max например), то тип устройства играет роль и пока GW-60 по совокупности свойств вне конкуренции.
Вот эта статья была написана для GT-11, но общие принципы для определения достоверности/точности измерений годятся для любого прибора:
https://nujournal.net/HighAccuracySpeed.pdf
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
