Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 02.01.2017, 13:54
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Крепление летучки
Подскажите, на каком примерно расстоянии от трапкончиков нужно устанавливать крепление зажима для летучки?
У меня на гике V-образный профиль условно малого диаметра (где хват рук) переходит в круглый бОльшего диаметра примерно там где это крепление должно стоять. Поэтому надо определиться с размером самого крепления, их 4 вида под разный диаметр.
Вот например, при заходе на фордак нужно заднюю руку переместить дальше по гику, и я так понимаю что летучка не должна мешать, т.е. стоять ещё дальше, правильно?
Видимо нужно ставить в начале толстой части.
Непрочитано 02.01.2017, 17:43
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
На длинных гиках перед утолщением, на коротких после.
Непрочитано 02.01.2017, 17:58
Я ставил по принципу, чтобы удобно было затягивать веревку - там движение такое, что сложно это сделать так, чтобы не нарушить стойку, надо самому искать положение в котором ты сможешь затянуть до максимума без проблем. На то, что рука при фордаке будет ложиться на летучку я бы не обращал внимания, не фактор. У меня рука ложится на веревки при фордаке, никаких проблем это мне не создает.
Непрочитано 03.01.2017, 16:21
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
На фордаках не мешает браться поверх веревки. Мешает при пампинге, поэтому, имхо, надо ставить чуть дальше чем хват при пампинге на самом большом для этого гика парусе.
Непрочитано 05.01.2017, 22:07
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Гик 180-240
На фото ниже:
- трап кончики на своих местах
- гик выдвинут под реальный парус восьмёрку (218)
- там где на ветке гика лежит стартшкот - переход в толстый диаметр.
На толстую часть крепить или на тонкую?
Непрочитано 05.01.2017, 23:23
Ближе полметра от трапконцов неудобно, рука часто попадает на стопор или хватает шкот.
Такая же беда, на таком же размере- надо ставить стопор или на конусе, где его крепить неудобно, или на утолщенной части гика, на которой не хватает длины крепежной детали.
Если на толстой встаёт, ставьте туда.
Непрочитано 05.01.2017, 23:25
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Вроде как сантиметров 10-15 ниже точки пересечения ветки стартшкотом.
Проверить просто - если можно дотянуться рукой непосредственно перед хомутом, может даже немного наклонившись назад (по линии движения), значит нормально.
Непрочитано 06.01.2017, 12:15
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Вот я потому и застопорился, что их 4 вида под разные диаметры.
Я тоже склоняюсь что на толстую надо ставить.
Производитель моего гика предлагает для этой модели комплект "XL", там зажимы светло-серого цвета, а значит самые большие.
Эти зажимы с клипсами выпускает одна фирма, все готовые наборы ими и комплектуют, плюс раза в полтора-два цену накручивают.
http://www.clamcleat.com/products/ac...4-cleat-1.html
Всем спасибо.
Непрочитано 06.01.2017, 18:11
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Всем спасибо.
Так получается можно у этого производителя заказать комплект летучки дешевле? Не нашел цены...
Добавляю:
Нашел поставщика из Питера- написал на почту ему.
VladKirilyuk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.01.2017, 18:52
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Прямой продавец этой фирмы вот:
http://www.cleats.co.uk/browse-by-product/cl244.html
По указанной ссылке за 10 английских фунтов предлагается клипса с винтами и два зажима - синий и чёрный (105 и 111 мм длина окружности). Нужно по одному на каждую сторону. 20 фунтов. Отдельно клипсы и отдельно зажимы тоже можно купить.
Для "комплекта" не хватает верёвки и двух роликовых блоков, кои данная фирма не делает, но вариантов на рынке масса. И на 70-90 Евро за комплект, именно за столько это продаётся в большинстве случаев, это всё никак не тянет.
Самый недорогой "комплект", который я нашёл, включает все необходимое, да ещё и двухсекционный ролик Nautix на люверс паруса впридачу, вот:
http://www.vinnetjes.nl/windsurfen/o...trim-sets.html
Непрочитано 14.01.2017, 13:15
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Уже заказал, вышло 34 евро( 2 стопора с креплениями и 2 ролика) в магазине фордевид. Правда доставка еще 13 евро в Севастополь))
Кстати задняя оковка у меня уже под летучку, хотя гик гаастра самый бюджетный. Осталось купить формулайн и пуговицу, но это уже дома у наших куплю!
Непрочитано 16.01.2017, 13:20
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
VladKirilyuk, а с кем и как связывались для заказа?
Я некоторое время назад писал в Фордевинд-Регату (http://www.fordewind-regatta.ru/), не ответили.
Непрочитано 16.01.2017, 13:55
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
http://www.fordewind-regatta.ru/Newsf.htm Нужно зайти и нажать "О НАС". (почему то ссылка не вставляется именно на ту страницу)
Тут есть контактные email для связи для различный материалов/деталей
Я лично писал Дмитрию Кибереву
Лучше сначала посмотреть каталоги, которые есть у них на сайте и каталожные комера, потому как понял что они не виндсерферы
PS еще заказал банку Наутикс ГРИП двухкомпонентного- буду палубу солить и больше при пампинге ноги слетать не будут
Непрочитано 08.02.2017, 11:31
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Вот поставил что купил, пока на скорую руку, когда куплю яйца, то окончательно подгоню.
Вышло мне по цене так:
Стопора в наборе 23,5 евро
Блочки 10.5 евро
Концы 450 рублей
Доставка 850 рублей
Всего 2000рублей+850 доставка+1000р(яйца Чинук).
Непрочитано 10.06.2017, 02:53
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
В общем с Фордевинд-Регатой ситуация следующая. Посылал им несколько писем безрезультатно, звонил - просили прислать запрос письмом на Киберева. Написал - безответно. Ещё звонил, просили поставить в копию директора. Безответно. И так несколько раз. Заказать у Кламклита вроде как берутся, но ответа на заказ не добился.
В итоге предположение следующее. Если зажимы есть в наличии, то купить не проблема. Но CL134 у них давно нет (больше года точно) и надо заказывать. А с этим связываться не хотят.
CL111, упомянутые выше, видимо были в наличии.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
