Непрочитано 17.08.2016, 21:47
apsfv
Болотный серфер
Аватар для apsfv
Club: МБУ Городской яхт-клуб
Question Сломалась мачта
Привет, друзья.
С июля прошлого года ходил на верхушке NP Saber 7.2 + NP X6.
Были 2 набивки и многие часы каталок на болоте, пока не случилось страшное (см. фото). Прочность в разломе сохранилась, что позволило без лишних проблем дойти до берега.
Обычные вопросы:
1) Кто виноват?
2) Что делать?
Судя по расположению проблемного участка на мачте относительно латы, было
подтачивающее воздействие со стороны последней?
ID:	29831  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29832  Нажмите на изображение для увеличения
apsfv вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.08.2016, 22:08
Благодарностей: 167
Вытащи лату, и проверь ее и латкарман, не протерт ли он.
Надо чаще разбирать верхушку и смотреть возвожные трещины и потертости, дешевле будет.
Непрочитано 17.08.2016, 22:54
Сообщение от apsfv Посмотреть сообщение
Обычные вопросы:
1) Кто виноват?
2) Что делать?
Есть как минимум три варианта: отремонтировать, купить другую и доломать эту, а парус порезать бритвой.
Было. Упор латы тоже наверняка пострадал, может даже протёрся до дыры, а далее жёсткий кончик голой латы быстро пропилил мачту.
Лечится вставлением внутрь подходящего куска другого обломка мачты с тщательной притиркой друг к другу шлифованием и последующим вклеиванием на эпоксидке. Если есть возможность, а самому страшно (или просто нет куска мачты или даже жертвенной старой мачты), то второй вариант - отдать тому, кто это умеет делать.
Непрочитано 17.08.2016, 23:04
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Привет, друзья.
Обычные вопросы:
1) Кто виноват?
2) Что делать?
1.Не хранить верхушку набитой
2. Отрезаешь по месту излома, убираешь лохмотья, из нижнего куска делаешь экстендер и катаешь дальше. Ну и удлинитель покороче поставить придётся, сломалось там где удлинитель заканчивается + это место лата потёрла + нагрев на солнце.
Разбирать надо верхушку.
To "Latad": Этот парус безупорный.
Непрочитано 18.08.2016, 01:41
Подтачивающего действия латы я на снимках не вижу. А вот слишком длинный удлинитель мог сыграть роковую роль в поломке. Нижняя часть мачты обычно усилена дополнительными слоями ткани именно из-за повышенной локальной нагрузки от конца удлинителя.Если конец удлинителя (слишком длинного) окажется выше или на границе этого участка, то... Хотя вероятнее всего поломка случилась вследствие удара мачты о борт доски.
Непрочитано 18.08.2016, 08:24
zibarev
Club: пенсионеры Крыма
Weight: 72 кг kg.
Обрезать до следующего за этим меньшего размера( было 460, стало 430) , у основания поставить кольцо.Выточить кольцо-300р+материал.
zibarev вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2016, 08:43
apsfv
Болотный серфер
Аватар для apsfv
Кто-то уже советовал парус бритвой порезать. Не прибегая к столь радикальным
способам как латкарман проверить?
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Сезон болотного серфа с начала мая по середину октября.
Набиваю в начале, разбираю в конце сезона, а надо чаще?
Верно, парус безупорный. Это предшественник Hellcat.
Действительно, сразу мог написать - использую удлинитель 34 см.
На 14 см по мануалу выставлен. Следует считать его излишне длинным?
Непрочитано 18.08.2016, 09:01
Благодарностей: 167
Удлиннитель подходящий.
Возможно, недобивали парус регулярно по мачте, и нижняя лата царапала мачту.
Рука в мачткарман снизу не влезает, на ощупь проверить?
Можно лату достать, если наконечник со следами износа, то скорее всего и латкарман порван.
Непрочитано 18.08.2016, 10:00
apsfv
Болотный серфер
Аватар для apsfv
Рука не лезет, к сожалению.
Точнее не долезает до латы сантиметров 5.
Буду лату доставать.
Непрочитано 28.08.2016, 22:36
apsfv
Болотный серфер
Аватар для apsfv
Лата реабилитирована полностью - наконечник цел и невредим.
Значит удар, как предположил lop.
Спасибо всем откликнувшимся.
Непрочитано 01.09.2016, 00:05
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Категорически не рекомендуется держать мачту X6 460 в набитом состоянии.
Об этом даже на прайдовском сайте не раз было написано.
Так что с первым вопросом всё ясно.
Со вторым особо проблем нет. Отремонтировать, и кататься дальше.
Скорее всего разница в работе мачты не будет заметна, ибо и парус фрирайд,
и размер его не настолько большой.
Непрочитано 03.09.2016, 17:39
apsfv
Болотный серфер
Аватар для apsfv
Да, перечитал generic_warning_warranty_PCI_preview.pdf
п. 2 оч жесткий:
2. Always de-rig your mast IMMEDIATELY after use
Если его точно исполнять, кататься будет просто некогда.
У других производителей такие же условия есть?
Неспешно подлечили мачту , еще не набивал.
Непрочитано 03.09.2016, 18:29
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
п. 2 оч жесткий:
Ну естественно "у других" такие-же . Карбон, понимаешь ли...
Про "кататься некогда" - не понял.
Разве так сложно и долго вооружить бескамберную семерку?
Всего-то делов на несколько минут (причём не 15, и даже не 10).
Непрочитано 03.09.2016, 20:50
apsfv
Болотный серфер
Аватар для apsfv
Начиная со второй набивки несложно .
А 10-15 минут на набивку..., надо будет замерить.
Вы, стало быть, после каждой каталки разбираете верхушку?
Непрочитано 03.09.2016, 21:27
Если это то что я подумал - обмотано несколькими витками стеклоткани на эпоксидке, то лучше бы и не набивать.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
