Непрочитано 27.06.2016, 15:20
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Совсем маленькая трещинка
Добрый день всем ! Вчера после каталки осматривал доску - увидел очень маленькую трещинку на носу с правой стороны, треснула сама внешняя оболочка. Длина трещины около 1,5 сантиметров. Ее практически не видно если не приглядеться. У меня с доской ремонтные проблемы впервые, почитал на форуме- тут всё конкретные ремонты обсуждаются.. Что посоветуете в этом случае ? Запылить краской ? Или все таки эпоксидкой перед этим замазать ? Дурак, не сделал фото , доска на даче.
Непрочитано 27.06.2016, 15:43
Благодарностей: 457
Забудь до зимы.
Непрочитано 27.06.2016, 15:55
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Чтобы забыть до зимы, надо убедиться, что трещина точно не до пенопласта и доска не сосёт воду. На море это определяется просто, если после сушки доски там выступает соль - значит насквозь и сосёт. Как определить в пресном водоёме, не знаю.
Если место вокруг крепкое и ничего не продавливается, просто видно трещинку, то с ремонтом можно отложить. Мне временно помогает алюминиевый скотч.
Непрочитано 27.06.2016, 17:34
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
губы приложи к трещине и попробуй втянуть воздух, если втягивается, надо ремонтировать.
Непрочитано 27.06.2016, 19:09
Mastrila
Аватар для Mastrila
Club: WWS
Можно доску на солнышко положить и замылить трещину, 5 мин будет вполне достаточно чтоб пошли пузырьки, если трещина сквозная.
Mastrila вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.06.2016, 21:22
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Спасибо откликнувшимся .. Как диагноз ставить понятно. Если воду не сосет, может хоть клеем секундным схватить ? Все лето еще впереди.......... Тут как с тачкой- за первую царапину переживаешь, а потом уже .........
Непрочитано 27.06.2016, 21:51
Благодарностей: 167
Слегка шкуркой шлифануть, Поксиполом или эпокси заклеить, до зимы.
Непрочитано 28.06.2016, 10:23
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
Поковырять трещину и капнуть жидкой эпоксидки. Поверх эпоксидки можно положить кусочек тонкого полиэтилена, растягивая складки и фиксируя по краям скочем. После того как эпокси встала получается гладкая поверхность. Если лень, можно даже не шкурить, главное с эпоксидкой не переборщить.
Как экспресс ремонт отлично сойдет алюминиевый скоч.
ETutukin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.06.2016, 10:41
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Сухой сваркой или эпоксидкой сверху замазать на всякий случай , даже если не сосет)
Непрочитано 28.06.2016, 10:48
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Спасибо, так наверно и сделаю.
Непрочитано 29.06.2016, 05:15
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Клей
Сообщение от Andru Посмотреть сообщение
Еще проще - у нас в любом автомаге продается Америкосовский "Турклей" фирмы Дон Дил.
Обезжириваешь, мажешь сверху тонким слоем и.... катаешься до конца сезона.
Есть один косяк - так как этот Гад не отваливается, то в конце сезона можно забЫть про щелочку и забИть на ремонт. А это не есть гуууд.
Лет 5 назад на АйсонЕГе по весне по центру днища замазал тооооонким слоем 2 20-ти сантиметровые тонкие трещинки по шпону.
Отходил сезон - ни намека на отваливания.
Конечно понимаю, что это глюк, но серьезно ремонтировать тогда было как то не с руки.
P.s. Этот клей встает 24 часа. Пару раз, от безысходности (ничего иного не было под рукой), замазывал некритичные дырочки им за пол часа до выхода на воду. Естественно клей оставался мягким, но..... не смывался. Да и потом отдирался с оооогромным трудом
Непрочитано 29.06.2016, 06:53
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Еще как-то советовали для мелких трещин - очень удобный вариант - сода + суперклей, моментально образуется твердая заплатка и можно идти катать сразу.
ПС. детям дырку в мяче резиновом так заделал!! Не сдувается!! :))
Непрочитано 29.06.2016, 11:57
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
заливаю прозрачным акриловым лаком
Непрочитано 29.06.2016, 21:33
Заклей временно фольговым скотчем
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
