Непрочитано 07.05.2016, 20:16
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Как подремонтировать мачту под камбером?(фото)
Привет всем ветрозависимым!
Купил мачту Gaastra 55 с парусом Gaastra Cosmic. Мачта пришла с небольшим косяком.
Пленка, которая обтягивает мачту, отклеилась. Парус еще не разу не вооружал, но место скорее всего под нижним камбером.
Как отремонтировать, что бы в дальнейшем она не начала еще дальше отклеиваться?
P.s. И еще мини вопрос: У меня гаастра свифт поменьше, она когда набивается- то ставиться мачта сразу на камберы. Cosmic - это тот же свифт, только с новым названием. Он так же вооружается? Смутил тот факт что есть молнии под камбера, но мачт карман узкий.
Всем ветра!
VladKirilyuk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.05.2016, 22:10
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
Купи колы! Выпей! Бутылку одень и феном осади! Будь счастлив!
Непрочитано 08.05.2016, 02:07
Chemer
Weight: 99.4 kg.
C таким же успехом можно туда и термоусадку наху..ть, и заметьте без вреда для здоровья )))
А по реальному мыслей пока нет.
Хотя можно загнать под пленку эпоксидку и по спирали намотать скотч чтоб прижать хоть как то.
Удачи!
Chemer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.05.2016, 10:03
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
а если эту плёнку прогреть, она не усядет как кола?
ETutukin вне форума Ответить с цитированием
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Термоусадку не стоит. Она мягкая и может застопорить камбер. Вплоть до поломки латы. Проверено)
Непрочитано 08.05.2016, 10:38
PelengGAZ
Club: Windsurfingclub
Термоусадка повторит участь той плёнки, что на фото, ПЭТ-бутылки рулят. Но можно и не заморачиваться: отслоившееся срезать,чтобы не мешало движению камбера и кататься. У меня все мачты без этого декора и без проблем...
PelengGAZ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2016, 17:45
igormiass
Аватар для igormiass
Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
А я бы для надёжности тонким карбоном бы мачту в этом месте без плёнки обмотал бы с хорошей эпоксидкой и сверху строительный скотч, туго, туго, потом при необходимости зашкурил бы, может так лучше?
igormiass вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2016, 17:53
Благодарностей: 495
А это не та пленка что для защиты от поцарапок при транспортировке?
Тогда ободрать её всю. Лишний вес.
Непрочитано 13.05.2016, 20:15
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Что такое строительный скотч?
Непрочитано 14.05.2016, 12:10
igormiass
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
Рулончики липкой бумаги различной ширины, или прикалываешься?
Непрочитано 14.05.2016, 13:13
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Без прикола. Это видимо то, что малярным скотчем в магазе называется. Тогда не очень понятно, он должен пропитаться эпоксидкой, став как-бы основой? Патамуча если эту бумагу не пропитать, она под камбером будет комкаться, блокируя его работу. В общем вопрос тогда сводится к: даёт ли пропитанная эпоксидкой бумага достаточную устойчивость к износу камбером и не трескается ли со временем?
Непрочитано 14.05.2016, 13:26
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Это слой, который защищает карбон от трения камберов-то есть защитный. Оказалось что проблема не опасная. покатался один раз- дальше не расходится. Попробую клеем моментальным подклеить, а если будить стираться, или продолжать отслаиваться- то надену бутылку, по совету Asan
Кстати как оказалось парус вооружается как и любой камебрный парус, то есть сначала мачту, потом защелкивать камбера. Хотя карман очень узкий, но проблем с защелкиванием нет.
Непрочитано 14.05.2016, 17:00
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Сообщение от VladKirilyuk Посмотреть сообщение
Не совсем так. Это, скорее, декоративный слой. У меня 370, 400 и 430 см мачты RDM-ки (совсем не для камберных парусов) так же начинали отслаиваться. В итоге слетела эта хрень напрочь. Ободрал. Несколько лет пользую - полет нормальный.
Непрочитано 15.09.2016, 13:27
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Оплетка была сделана, но это ей не помогло.
Все.... Блин... мачта поломалась... час на пляже и лопнула , никто до нее не дотрагивался (((
Ищу теперь новую...
Непрочитано 15.09.2016, 15:02
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 69
Солнышко?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
