Непрочитано 27.01.2016, 01:53
Neilpryde RS:Racing LT1
Перевод предоставлен "Внештрейдсервис".
RS:Racing LT1
разработан по концепции гоночных парусов. С возрождением слаломных гонок, а так же с тенденциями к гонкам с длинными галсами и GPS виндсерфингу, парус LT1 несет высокие гоночные технологии в массы. LT1 простой в обращении слаломный парус с родословной и характеристиками моделей RS:Racing. Отличается превосходной максимальной скоростью, мощной тягой на низах, стабильностью и легким переключением во время фордаков. LT1 это эволюция линейки RS:Slalom MK6.
Ключевые отличия от EVO8
Три камбера на всех размерах, на один меньше, чем у EVO, поэтому парус более отзывчивый, легкий, легче перещелкивается на фордаках, более простой в обращении и при вооружении. Изгиб мачткармана на 30% меньше, поэтому парус более прощающий и легкий на ходу, при этом все так-же отлично тянет при ослаблении ветра. Водные старты проще. Требует меньшего усилия натяжения по мачте.
4 нижние латы трубчатые, состоящие из трех частей, оптимальное сочетание стабильности профиля, веса и прочности.
Мачты FLX100 и FLX70 обеспечивают нужные гибкость и настройки.
Особенности
Концепция твиста - Глубокий профиль паруса с небольшим твистом в нижней части уменьшается к середине, с одновременно увеличивающимся твистом. Эта идея взята у парусов EVO8, для удержания тяги и ускорения в то время, как верх паруса режет воздух почти без сопротивления. В результате верхушка LT1 обладает способностями вырезаться под большими углами и с высокой скоростью. Верх паруса за счет большого твиста обеспечивает равномерную загрузку шарнира и прдотвращает подрыв носа доски вверх на порывах.
Резко выраженный профиль - Большой радиус профиля в нижней части паруса обеспечивает перепад давлений между наветренной и подветренной поверхностями паруса, что обеспечивает мощную тягу.
Увеличенный профиль дает больше тяги
Разные соотношения высоты к ширине паруса - У разных размеров разные соотношения, это обусловлено разными предназначениями разных размеров. У парусов больше 7.8 соотношение высоты к ширине выше для улучшения light-wind характеристик и для облегчения работы с парусом на знаках за счет того, что гик применяется меньшей длины. На размерах меньше 7.0 отношение высоты к ширине меньше для обеспечения контроля на максимальных скоростях за счет применения более длинного гика и расположения центра тяги паруса напротив райдера.
Двойной динамический компактный шкотовый угол - Двойной динамический компактный шкотовый угол позволяет настроить парус под нужные условия. Если требуется увеличить тягу и способности вырезаться, следует вооружать шкот через наружный люверс. Если требуется увеличить контроль и скорость, то вооружать надо через внутренний люверс. Эти настройки влияют на величину твиста паруса, который либо увеличивается, либо уменьшается.
Бесшовная конструкция мачткармана передней кромки паруса - Новая эволюция конструкции паруса позволяет полностью избавиться от швов на передней кромке паруса, за счет чего увеличивается точность настройки паруса, снижает вес и создает идеально обтекаемый профиль, т.к. на нем отсутствуют такие очаги турбуленции, как выступающие над поверхностью паруса нити швов.
Компоненты мачткармана - Сочетая в конструкции мачткармана LT1 разные материалы нам удалось добиться стабильности и гибкости профиля, необходимых при перещелкивании, а так же снизить общий вес. Верхняя передняя секиця (1) изготовлена из сплетеного легкого материала, обладающего необходимой эластичностью и прочностью, чтобы не изнашиваться из-за прямого контакта с мачтой. Секция (2) из нерастягивающегося армированного дайнимой материала может испытывать большое натяжение паруса по мачте, что критично для стабильности профиля и работы камберов. Секция (3) из легкого ламината, армированного дайнимой обеспечивает натяжение и устойчива к разрывам. Нижняя часть (4) выполнена из материала Luff Glide, который сочетает в себе низкий коэффициент трения с мачтой, прочность и эластичность.
Конфигурация мачткармана из четырех панелей - LT1 отличается четыремя длинными панелями из которых сшит мачткарман и которые формируют основной профиль паруса. Толщина пленки панелей разная, увеличивается по мере приближения к низу. Это обеспечивает уменьшение при сохранении способности удерживать стабильную форму и воспринимать нагрузки. Из-за того, что панели длинные, удалось избавиться от горизонтальных, пересекающих переднюю кромку паруса, которая испытывает значительные нагрузки натяжения. В результате чего увеличилась не только реакция паруса, но и его прочность. Применение такой конфигурации мачткармана позволяет набивать парус очень сильно по мачте, а на оставшемся профиле позволяет применить технологию Clear Pocket, когда латкарман формируется перекрывающимися краями окон паруса, а не дополнительным материалом.
Мини камберы - направляют нагрузки и снижаюст вес в критичных зонах мачткармана.
Карбоновые мини-латы - обеспечивают максимальную поддержку профиля при минимальном весе.
Открытый интергированный шкотовый угол - исключает вырез и соединяет верхнюю и нижнюю шкаторины паруса, в результате чего увеличивается стабильность паруса и ветровой диапазон.
Лупстеры - Уменьшают трение и упрощают набивку паруса через разные люверсы, исключают перехлест шкотика, что особенно удобно при использовании летучки.
Лата на шкотовом угле обеспечивает поддержку и распределение нагрузок
Регулировочный винт для регулировки латы
Конструкция латы из трех разных сечений позволяет добиться минимального веса и стабильности профиля.
А - карбон-стеклопластик: максимальная жесткость
В - пустотелая лата, средняя жесткость
C - выточенная на CNC лата, изменяемая жесткость
Прозрачные латкарманы - Перекрывающие друг друга панели позволили избавиться от применения дополнительных латкарманов, это экономит вес, упрощает конструкцию и обеспечивает профилю полную симметричность, в отличие от традиционной конструкции, когда латкарманы нашиваются с одной стороны, парус ведет себя абсолютно одинаково на обоих галсах.
Кевларовые мостики на латах - для распределения высокой нагрузки натяжения, пересекающей латы
Инновационная конструкция камберов на амортизаторах улучшает вращение паруса, за счет чего парус быстрее разгоняется после поворота. Синхронная регулировка латы и камбера упрощает процесс настроек.
Аэродинамичный вырез гика предотвращает потери и задувание ветра в мачткарман
Защита лат против истирания - устойчивый к абразивному износу материал из полиуретана использован для защиты лат от контакта с гиком.
Каталог на русском (PDF)
Непрочитано 27.01.2016, 10:36
Нда, космические технологии и скорости.
Непрочитано 27.01.2016, 10:39
Благодарностей: 478
Инновационная конструкция камберов на амортизаторах?
Непрочитано 27.01.2016, 14:05
Григорий
Аватар для Григорий
Sail Number: 23
Благодарностей: 47
Это уже давно не новость. Очень многие формулисты и не только себе так камбера перешивают для лучшего переключения. Особенно на ранних РС рейсингах.
Непрочитано 27.01.2016, 16:19
Двойной динамический компактный шкотовый угол - два люверса, а как красиво называется!
Непрочитано 28.01.2016, 00:46
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
На предыдущих поколениях турбуленцию называли турбулентностью.
Непрочитано 28.01.2016, 14:49
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
"Сидя в Мытищах, без денег дрочим" (с) Шнуров
Непрочитано 29.01.2016, 01:05
Благодарностей: 478
нэ нада обопсчать! :)
Непрочитано 29.01.2016, 01:18
Lockdock
Loftsails, Zfins
Благодарностей: 138
Изображений: 70
А что тут обобщать? Новый эва восемь 2600 долл. Мачта 700 - 1100 в зависимости от модели.
ЛТшки по 1700 долл в верхних размерах. Мачта - еще 500 - 700 примерно.
Итого минимум 3300 и 2200 соответственно. Умножаем на 70.
Получаем - "..й там ночевал" или "плавал" кому как приятнее..
Непрочитано 29.01.2016, 02:15
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Тогда +гик ~1200-1600 от размера. Ну и удлинитель надо хороший, дешёвый не потянет, ~100-150 на сдачу))
Непрочитано 29.01.2016, 10:14
Интересно, кто-то покупает матчасть по ЭТИМ ценам.
Непрочитано 29.01.2016, 11:09
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Да не Андрюха, все берут со скидкой 15% по предзаказу
Непрочитано 23.02.2016, 21:53
Егор
Аватар для Егор
Club: Windsurfpoint
Вот Обама гадина поднасрал
Егор вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.03.2016, 21:35
Та вааще урод, одним словом - ЧМО!
Денщик раздевает поручика Ржевского после очередной пьянки и отчитывает:
— Эх, барин, что ж вы себе весь выходной мундир испачкали?
— Да это не я, это Оболенский мне его в карете заблевал, я хотел ему рожу набить, да пожалел.
— Эх, а надо было, барин, он вам еще и в штаны насрал.
Непрочитано 28.06.2018, 20:25
ПетрМ
Аватар для ПетрМ
Club: Строгино
Да ладно ! 700 Евро в Европе стоил уже
ПетрМ вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
