Непрочитано 25.11.2015, 21:12
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Видео - Шаги успешного глиссирования
Пользуясь случаем предлагаю не большое видео, снятого недавно в Дахабе.
Видео решали назвать так - Шаги успешного глиссирования.
Непрочитано 25.11.2015, 23:15
svn
Аватар для svn
Спасибо, мне как раз в тему )
Непрочитано 27.11.2015, 09:04
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Всегда пожалуйста ...))))
Хотелось еще сказать про длину трапеционных петель.
Оптимальная длинна 28 - 32, в зависимости от роста. По этому лучше использовать регулируемые петли, иметься возможность найти индивидуально для себя , оптимальную длину.
Непрочитано 27.11.2015, 13:30
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Спасибо ! Тоже отметил для себя много полезного, с глиссом не все гладко до сих пор... Вот по поводу длины шкотиков не первый раз слышу, у самого есть регулируемые, но больше 26 реально не могу выставить, разве что гик совсем задрать. Видимо тут в стойке дело ....
Непрочитано 28.11.2015, 08:39
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Andru,
(Вот по поводу длины шкотиков не первый раз слышу, у самого есть регулируемые, но больше 26 реально не могу выставить, разве что гик совсем задрать. Видимо тут в стойке дело ....)
Если у вас не получаеться использовать шкотики длинной более 26 то здесь условно говоря , проблема в стойке - позиции. В действительности нужно просто откорректировать технику.
Исходить нужно из того , что парус контролируется суммарной величиной - усилием , один вектор усилия направлен вертикально вниз ( благодаря ему мы можем оказывать давления на шарнир) - второй горизонтально за проекцию доски ( благодаря ему мы можем оказывать давление на плавник - работать с плавником ). Пу сути дела мы и должны кататься на двух этих точках , шарнир - плавник.
В вашем случаи вы скорее всего очень активно прибегаете к усилю вниз - к давлению на шарнир ( расположены над доской) , оно просто перекрывает собой второе - горизонтальное. Все хорошо в меру ...))))
Что нужно делать, брать тринадцатые шкотики и для начала стоя на берегу разрабатывать тазовый пояс , который как раз и отвечает за горизонтальное усилие. Попробуйте поработать трапеций как показано на видео.
Непрочитано 28.11.2015, 10:22
svn
Аватар для svn
А на какую высоту ставить гик при такой длине шкотиков? И для сидячки какая длина желательна.
Непрочитано 28.11.2015, 14:43
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
svn
Нам известно , что катающимся на нерегулируемыух шкотиках виндсерферам , рекомендуется устанавливать гик в зависимости от силы ветра.
Слабый ветер - гик на уровне подбородка.
Сильный ветер - гик на уровне плеча.
С регулируемыми трапеционными шкотиками как один из вариантов который я лично практикую, гик устанавливается по середине двух этих показателей, подбородок - плечо,
то есть чуть выше плеча.
В свою очередь длинна трапиционного шкотика варьируется от 28 до 32 в зависимости от силы ветра.В слабый ветер длина уменьшается 28 - в сильный ветер длина увеличивается, 30 - 32. Либо остается без изменений , если виндсерфер ниже среднего роста.
Но в этот стандарт имея определенный опыт можно и нужно вносить изменения.Так как в действительности у каждого опытного виндсерфера, есть своя индивидуальная постановка высоты гика - а также длинна трапеционных шкотиков. По этому приобретя опыт ( стандарта ) необходимо найти свою величину, может быть она останется прежней, это известно только самому виндсерферу. По этому сколько людей столько и мнений
К примеру при желание разогнать доску быстрей и иметь скорость в глиссирование выше , на сильный ветер можно уменьшить длину шкотиков.
Но при этом быть готовым так же и к увеличению физической нагрузки, и к возрастающему риску связный с падением в катапульт.
И в тоже время на слабый ветер, можно успешно кататься на длинных шкотиках , использую благодаря достаточно большой степени свободы для разгона доски , глубокий пампинг на трапеции и т.д.
Вот к примеру разгон в слабый ветер.
Высота гика по середине плечо - подбородок , длинна шкотиков - 36.
На седячей все аналогично.
Непрочитано 29.11.2015, 14:06
Дмитрий_38RUS
Аватар для Дмитрий_38RUS
Спасибо.
Дмитрий_38RUS вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2015, 15:20
AndreiA
Практикую вход в петли. Проблемы с задней петлей на досках меньше 100л (мой вес 72). Не удаётся "стабилизировать доску" при небольшом чопе. Ветер на 5.5. Без передоза. Доска либо приводится, либо я лечу в катапульту.
Единственное что работает - кто очень быстрый вход в петли на порыве. По Гаю Криббу - на раз-два.
Непрочитано 13.12.2015, 15:31
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Для безопасной вставки задней ноги в петлю помогает встать вертикальнее и чуть приоткрыть парус шкотовой рукой.
Непрочитано 13.12.2015, 19:12
Благодарностей: 84
svn
и что, вот такое поддрачивание, действительно является пампингом??
Непрочитано 13.12.2015, 20:39
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Непрочитано 13.12.2015, 22:04
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
AndreiA,
На самом деле на маленькой доске, в петли переместиться на много проще.
Но существует определенное количество причин, по которым доску может приводить на ветер , а так же по которым происходит катапульт.
По этому в данном случаи , как и во многих других, дать объективный ответ сложно.
Можно лишь только вести дискуссию проговаривая всевозможные разные варианты.
Непрочитано 13.12.2015, 22:27
Шорохов Анатолий
Аватар для Шорохов Анатолий
Weight: 81 kg.
Изображений: 18
Так покажи что такое пампинг....
Только давай пожалуйста в собственном исполнении...
а мы обсудим......ну что бы по чеснаку все было....
Шорохов Анатолий вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
