Непрочитано 11.09.2015, 15:46
svn
Аватар для svn
готовимся к холодам (одежда)
Всем привет!
У кого какой опыт в чём катать осенью?
Сейчас есть неопреновые майка, шорты, длинный гидрик с коротким рукавом, гладкий (Pryde 3000 series 3,3), шлем 3/4мм, боты 5мм.
Чем можно дополнить это с минимальными вложениями для условий похолоднее.
Кто-то, помнится, пользует куртку для яхтинга поверх неопрена.
Непрочитано 12.09.2015, 03:41
kiriloid
привет. до заморозков катаюсь в 5\3 o'neill superfreak, тапки высокие 5мм, шапка 2 мм. Падаю еще часто, соответственно и двигаюсь много)) но проблем никаких, не мерзну. Единственно к переодеванию подхожу ответственно, т к думаю что на ветру в низкую температуру этого делать не стоит. Просто раскладываю в универсале задние сиденья и всю процедуру провожу при закрытых дверях и нагретом салоне. Да, с перчатками не могу решить, в прошлом году откатал без них, но руки мерзли нереально, приходилось контролировать расстояние до берега, так ка боялся, что тупо не смогу держать гик окоченелыми руками, и переодически отдыхать на берегу. Но думаю что должны сгодиться перчатки, если стараться держать парус трапецией, а не впиваться в него одубевшими кочерыжками))).
kiriloid вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.09.2015, 10:14
Благодарностей: 457
Перчатки - зло! Варежки с вырезами - наш выбор!)
Непрочитано 12.09.2015, 12:00
Сообщение от kiriloid Посмотреть сообщение
Я катаюсь в 6/5/4 семидрю, костюмчик, конечно, не из лёгких, но зато отлично идёт с 12° до нуля, можно катать и до 16°. При воде выше 10° тапки 4мм с голенищем, далее - галоши с носками 7мм.
С руками наибольшие проблемы, рукавицы с раструбом - тепло, но всё-таки пережимают руки, перчатки - обычные хозяйственные, а сверху - медицинские резиновые, которые выдерживают ровно одну каталку, но они дешёвые и их можно накупить сразу на весь осенний сезон.
Есть ещё вариант, одни хозяйственные, но это для тех, кто не падает, и нужно брать запасные сухие. Хотя и в мокрых теплее, чем без них.
Непрочитано 14.09.2015, 22:47
svn
Аватар для svn
В Декатлоне попались на глаза перчатки для парусного спорта. Неопреновые с плотным материалом на ладошке, видимо чтобы шкоты тянуть. Нам наверное самое то. Цена 1500р.
Непрочитано 15.09.2015, 03:02
Это именно чтобы шкоты тянуть и не содрать шкуру с ладоней. А нам нужно хорошее сцепление с гиком, плотный материал - большее усилие на сжатие гика.
Руки приходится защищать от холода при температуре ниже 12°, выдерживают голые руки до 8°, далее нужны или рукавицы, или перчатки.
Непрочитано 15.09.2015, 16:48
svn
Аватар для svn
Во-во, для тех у кого старт-шкот постоянно в работе )
Непрочитано 15.09.2015, 18:26
И когда до гика дело просто не доходит, стартшкот - бултых - стартшкот - бульк...
Хотя, попробовать надо, вдруг вещь хорошая...
Если бы я был главным по перчаткам, то сделал бы так: толстые перчатки, в которые вшиты металлические крюки - усиления на каждый палец с лентами до кольца - бандажа на запястье, металл - видимо, титан, как имеющий плохую теплопроводность или пружинная сталь, которая выпрямится в случае слишком больших усилий, типа катапульты. Но как бы такие перчатки не оказались по цене сравнимы с матчастью...
Непрочитано 15.09.2015, 18:32
svn
Аватар для svn
А что, трапеция эту проблему не снимает у тех, кто уже не булькается?
Непрочитано 15.09.2015, 19:15
Не снимает. Толстые перчатки требуют значительно больше усилий для удержания, потому что 5мм толщины на ладони и пальцах эквивалентно увеличению диаметра гика на 1см. А всё, что круглое норовит выскользнуть при малейшем ослаблении хватки.
Непрочитано 15.09.2015, 19:24
svn
Аватар для svn
Там миллиметра 2
Непрочитано 15.09.2015, 21:10
Благодарностей: 333
Когда катал в холода, варежки с вырезом лучше всего подходили. В принципе если не падать и гик не мочить, руки не мерзнут, и варежки можно отворачивать назад, как эскимосы делают, чтоб вообще не мешали. Намок - одел, потом снова отвернул... Все можно делать прямо на воде, парой движений. Разумеется, подобрать чтоб не жали. Есть перчатки с кожей на ладонях, довольно теплые и хваткие. Но в них всеодно пальцы мерзнут раньше, т.к. по отдельности.
Гидрик нужен пятерка, разумеется. Я в таком до июня, и с сентября, иногда даже в Крыму приходится начинать лето в 5мм.
Непрочитано 15.09.2015, 22:41
Согласен с Лалексом, варежки с вырезом - самое то. И катаю в них первые пол часа. Потом снимаю с пальцев (кроме большого) и они просто закрывают руку сверху от ветра. А пальца "вкатанные" уже и не мерзнут.
Непрочитано 16.09.2015, 12:55
У вас там, когда зимой +10° считается жутким холодом - да, может и не мёрзнут. Но при +4° и мокрых руках никакой "вкат" не поможет.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
