Непрочитано 06.07.2015, 11:57
igor682
Sail Number: 1324665
Club: Не состаю
Подскажите про плавник
Всем привет! Появилось возможность купить такой плавник Select ELITE XL-SL S10 45cm. Я полагаю, что этот плавник выпускали пару лет назад. Вопрос состоит в том, что сильно этот плавник отличается от современной версии http://www.select-hydrofoils.com/en/...lom/s1-slam-xl и в чем различия? Цены на плавники примерно одинаковые. Интересует исключительно высокая скорость. Круто резаться к ветру не приоритет.
igor682 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2015, 12:32
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
S10 - 2010 год, по идее. 45 см - плавник для средней силы ветра для слаломки шириной 75-85 см. Подозреваю, что отличия этого плавника от нынешней модели могут почувствовать далеко не все. Ну, чуть конструкцию поменяли, чуть форму улучшили - оно всё в плюс меняется, как правило. Но радикально там уже вряд ли что-то может поменяться. А в общем и целом, селектовские плавники очень неплохи и если правильно подобраны, обеспечивают высокие скорость и контроль.
Непрочитано 06.07.2015, 23:38
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Я катал на Айсонике 133 литра с таким плавником в размере 48 см. мне плавник не очень понравился. Он достаточно жесткий, не очень быстрый (как мне показалось - для этой доски), хотя и подъемный. Поменял на Зет-фин S- в размере 46 см. Избавился от спинаутов, доска поехала быстрее. Но это именно мое мнение, т.к. товарищи отлично гоняют на слаломных Селектах, хотя и могли бы катать на Зетах.
Второй ваш плавник не думаю, что имеет сильные различия. Я бы брал тот, что тоньше (если они отличаются толщиной пера)
Непрочитано 07.07.2015, 08:12
igor682
Club: Не состаю
Сообщение от архитектор Посмотреть сообщение
Вот ты бы купbл какой плавник при одинаковой цене селект S10 или MFC RS 2 ?
Непрочитано 07.07.2015, 10:16
архитектор
Windsurfer-designer
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Сообщение от igor682 Посмотреть сообщение
Вот ты бы купил какой плавник при одинаковой цене селект S10 или MFC RS 2 ?
я катал на старом слаломном МФЦ в Дахабе, это неплохой плавник, как мне кажется для сильного ветра больше подходит. Если новый (http://www.vtsport.ru/katalog-brendo...-2-detail.html) плавник стал тоньше, то он будет и побыстрее. Еще можно рассмотреть Дебоше, он часто в продавалке попадается б/у (оранжевый) он едет очень стабильно, без спинаутов, а стоит не дороже нового Селекта
Непрочитано 07.07.2015, 15:34
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Мало исходных: доска -парус- вес!
Непрочитано 07.07.2015, 15:39
igor682
Club: Не состаю
Доска: сейчас это го 141 ширина 73, в перспективе замена на isonic 110 75 ширины
Парус 8,5 2 камберный фрирейс
Вес 72 кг.
Непрочитано 07.07.2015, 15:50
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
На Го можно брать любой))) на такой вес и парус для быстрой езды, при 73 ширине нужно не более 43см Го-это френдли доска она не сможет ехать очень быстро!
Непрочитано 07.07.2015, 15:56
igor682
Club: Не состаю
Эта го несет парус 8,5 и на своем старом дрейке 46 сточенным до 44 я ловил спинауты весьма часто !
Я любитель перенести весь вес на заднею ногу и упереться ей в плавник по самое не хочу (Так доска быстрее едит).
А вообще говорят про гошку, что нужен хороший плавник для раскрытия ее потенциала.
Непрочитано 07.07.2015, 16:06
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Согласен, но смысла выбирать как на слаломке нет! Там однозначно разные скорости при всех равных
Непрочитано 08.07.2015, 17:17
Благодарностей: 95
родной полупрозрачный который не клеится? знакомо, тоже частые спинауты даже без стачивания
этот плавник точно надо менять
насчет раскрытия потенциала - ну разве по флету, тк доска, при типоскоростных обводах достаточно тяжёлая=инертная
Непрочитано 28.12.2015, 01:20
Авиатор
Аватар для Авиатор
Всем привет! Нужен совет, имеется в наличии доска Exoset S-Cross (PRO) 8.5кг,
145л, длина 252 см, ширина 81см, рекомендованный плавник 50см Power/ Сейчас использую совместно с Neil Pryde H2 8,7м. Есть желание перейти на Gaastra Vapor 9.5
Стоит ли поменять плавник например на Deep Tuttle или что-то вроде этого? Любой совет по совместимости данной снаряги для меня будет полезным )
Авиатор вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.12.2015, 02:05
архитектор
Windsurfer-designer
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Стоит поменять вместе с плавником доску. Все-таки Exoset S-Cross это фрирайд, а Gaastra Vapor парус слаломный. Нужно что-то в литраже 129-135, типа:SB Isonic 127
http://www.raceyou.ru/thread23548.html
Хорошо бы плавник Z-fin, 46-48 см будет достаточно для этого паруса
ну типа: http://www.raceyou.ru/thread22978.html
Непрочитано 28.12.2015, 02:06
Авиатор, Deep Tuttle или Power(box) это разные типы крепления плавника к доске. Если у твоей доски плавниковый колодец рowerbox, то плавник с головой DeepTuttle ты туды не засунешь без радикальной переделки доски.
Непрочитано 28.12.2015, 07:48
Авиатор
Аватар для Авиатор
Согласен, радикальное замечание. У меня крепление с одним болтом. И все-таки будет положительный результат с использованием слаломного плавника ?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
