Непрочитано 06.06.2015, 01:54
Благодарностей: 164
Гаражные движухи
Запилил себе стенд для переборки двигателя, сегодня была пробная сборка, проверить, что все ок, ничего не перекошено, все крутится, крепления держат и т.д. Завтра все разберу, укорочу болты, зачищу, покрашу, потом фотки готового изделия покажу, должно выйти кошерно :) А пока вот, не могу не поделиться :)
Косяк конструкции обнаружен только один - редуктор не держит положение, проворачивается под весом блока, сильно маленькое передаточное, придется завтра фиксацию делать. Еще переживал, выдержат ли колесики, поставил 100-килограммовые, покатал стенд, вышло с запасом, ок значит. Стенд разборный, чтобы места не занимал, когда не нужен. Вертикальные стойки снимаются и остается тележка, на которой можно возить всякую фигню тяжелую. С жесткостью все отлично получилось.
В принципе ничего сложного, единственный тонкий момент сделать так, чтобы были соосными трубы по сторонам, иначе при вращении блока болты будут испытывать сильные нагрузки, а это очень плохо, они и так нагружены. Пришлось для этого изготовить шаблон, а по нему уже на месте прихватывал трубы, потом снял и обварил окончательно.
Непрочитано 06.06.2015, 02:09
Благодарностей: 496
нахрена тебе это?
Непрочитано 06.06.2015, 02:25
Благодарностей: 164
Чтоб движком заниматься удобно было.
Непрочитано 06.06.2015, 07:40
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Автослесарем работаешь?
Непрочитано 06.06.2015, 09:41
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
Красава!!!
Непрочитано 06.06.2015, 10:28
Благодарностей: 164
Не, железками увлекаюсь. Ну и по мелочи, заказы всякие, когда есть, токарка в основном. Недавно вот делал циркулярку с семью пилами, интересная работа была. И т.д. А стенд для своей машины сделал, реставрирую.
Макс, спасибо!
Непрочитано 06.06.2015, 12:42
Благодарностей: 496
Понятно, хоббист. Иначе нет тебе оправданий
Непрочитано 06.06.2015, 19:42
Санек
Аватар для Санек
Weight: 79-96кг kg.
Скат, а ты оказывается - человек с руками. Каюсь, представлял тебя немного иначе.
Санек вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2015, 13:12
Guangveisha
Джон Сильвер
Аватар для Guangveisha
С плавниками и хвостом?
Непрочитано 07.06.2015, 22:11
Благодарностей: 164
Сообщение от Санек Посмотреть сообщение
Тааак, а каким ты меня представлял?
Непрочитано 08.06.2015, 18:22
Санек
Аватар для Санек
Weight: 79-96кг kg.
Скорее - "белоручкой", а ты вон чё могёшь, и не только. Поэтому, прошу прощения.
Непрочитано 08.06.2015, 21:53
Guangveisha
Джон Сильвер
Зря ты сдался, он должен быть таким, таким или таким.
Непрочитано 11.06.2015, 22:11
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Блин, тоже подмывает похвастаться, но у меня только после первого изделия (боюсь сглазить!)
Непрочитано 11.06.2015, 22:48
Guangveisha
Джон Сильвер
Когда доделаешь, всех еще в прошлом году заинтересовал.
Непрочитано 12.06.2015, 13:59
Благодарностей: 164
Доделал уже :) Прости, все никак фотки не выложу :) Изготовлены разные детальки:
Из них собрана конструкция на валу:
Зачищено, покрашено, в общем получилось хорошо, мне нравится :)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
