Непрочитано 20.10.2014, 10:55
PaParus686
Club: Аквалэнд/Бумеранг
Изображений: 69
Еще немного про "гонку вооружений" (или читая "пожелтевшие страницы" каталогов)
Вопрос "новичковый", может не совсем корректный,
из серии "что главнее в формуле"? Что больше влияет на результат?
Паруса, доски, плавники с каждой новой коллекцией становятся лучше,
как минимум производители так считают.
Если у меня сбалансированный для данных условий и под меня комплект,
заменив только один элемент из предлагаемых на рынке более продвинутых моделей,
что даст лучший результат (гоночный) - замена паруса, доски или плавника?
У кого как, из своего опыта?
Оставаясь с теми же брендами, тот же литраж и площадь.
При этом революционных изменений нет.
Исходим из заявления производителя, что по отдельности новые и парус и доска и плавник
позволяют добиться лучших результатов в заданных условиях.
Считаем, что реклама не врет, все проверено на тестах
и что все три элемента получились реально лучше предыдущих,
для заданных условий опять таки.
Непрочитано 20.10.2014, 11:01
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Многие могут упрекнуть меня в предвзятости, но считаю что прежде всего накат и
Плавник
Непрочитано 20.10.2014, 11:14
PaParus686
Изображений: 69
Понятно ) ты обоснуй ))
Без наката - пусть он есть, только матчасть...
Непрочитано 20.10.2014, 11:29
Lockdock
Loftsails, Zfins
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Сб 160, Лофт Блэйд 11.0, 70 кг, плавник Drake 70.
Гончик после смены плавника на тренировках моментально поехал острее и быстрее. Полетел.
На соревнованиях - легко вышел из своей группы водных тихоходов и стал бороться за пятерку. Изъяли плавник - все вернулось на круги своя.
Непрочитано 20.10.2014, 11:56
Благодарностей: 131
тока хотел спросить что будет если Z засунуть в SB160 :-)
Непрочитано 20.10.2014, 12:00
PaParus686
Изображений: 69
Да, но этот "эксперимент" показывает только то,
что новый плавник действительно лутше, как и заявлял производитель.)
Но мы не видим, насколько результаты улучшились,
по сравнению со сменой, например, отдельно паруса при старом плавнике!
Непрочитано 20.10.2014, 12:46
Lockdock
Loftsails, Zfins
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Папа, вопрос был про замену одного из трех элементов. Ответ был согласно озвученным критериям.
Быстрее всего на результаты будут влиять:
Накат, в т.ч. соревновательный
Плавник
Доска
Парус
Говорю по своему опыту.
Менял все именно в такой последовательности.
Замена паруса влияет "на результаты", но только в части тяги и легкости обращения с ним. Если при этом доска залипает / не ребрится или медленный фин, то все преимущества сведены к нулю.
Например, Gaastra Vapor 12.0 2012 (2013) и RS Racing Evo 6. Оба Тянут как локомотивы. Но при этом с Эво 6 работать гораздо легче. Он отзывчивее. Не тонет при падениях. Но капризнее в обращении. Выигрыш от смены Гаастры на Эво при прочих равных- именно в этом. На результатах не отражено.
Смена доски с Вапора 1 на Вапор 2. При прочих неизменных вводных - поехал при 4 м.с. Вместо 5. Позже стал сходить с глиссирования.
Про фин написал уже.
Простая замена плавника (Vapor 2, Vapor 12.0 2012) с Z F0S - на Z FW0S-- дала большую скорость и бакштаги полнее.
Наличие наката на балтийской воде дало технику. И здороваться стали чаще.
Непрочитано 20.10.2014, 13:31
PaParus686
Изображений: 69
Плавник
Доска
Парус ...
Ага, этот аспект и интересует.
Таким образом, если представить вполне обычную ситуацию:
три равных гонщика с правильно подобранным и настроенным оборудованием
в определенных средних ветровых условиях, ... с накатом ) -
гоняются примерно на равных.
На следующую серию гонок все трое, чтобы добиться улучшения результатов, частично меняют матчасть, соответственно на такие же, только более продвинутые модели:
- первый берет новый плавник,
- второй берет новую доску,
- третий ставит новый парус.
И в этой серии мы увидим, что первый окажется выше в протоколах,
второй будет за ним, а гонщик с новым парусом окажется за ними.
Правильно я уловил?
Непрочитано 20.10.2014, 14:31
Lockdock
Loftsails, Zfins
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Правильно, но как сейчас модно говорить - из серии " если бы у бабушки был ... то она была бы дедушкой".
Т.е. рассматриваются абсолютно идеальные условия: равное волнение / ветер / заходы ветра / точный старт до и после замены.
А такого не бывает даже на тренировках, не говоря о соревнованиях.
Непрочитано 20.10.2014, 14:44
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Всем работать, а не....!
Зарабатывать на новые плавники, доски, паруса! :)))
Непрочитано 20.10.2014, 18:07
Благодарностей: 131
Мне кажется, что еще к плавнику новому проще прикататься, чем на пример, к парусу или доске. Так что если менять плавники, то результат очевиднее. А с парусами так и вообще - каждая набивка дает разные эффекты :-)
Непрочитано 20.10.2014, 19:25
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Все работает в комплексе, так что результаты "эксперимента с заменой" совершенно непредсказуемы. Скорее всего, выиграет тот, кто лучше понимает, как что работает, поэтому приспособится к замене гораздо быстрее других.
Я тут мачту новую получил, FX100 вместо Matrix100, все рекомендованные, все NP, 13 и 14 года - и у меня всё сразу ехать перестало. Что уж говорить про более глобальные замены...
А, вообще, я бы выставил приоритеты:
плавник
парус
доска
Но, наверное, главный приоритет - не иметь в комплекте г..на. Ненастраиваемый парус, каменный плавник, убитая доска, мягкий гик - это сразу все убьет, какие бы хорошие остальные компоненты не были.
Непрочитано 29.10.2014, 20:39
А когда всё гоно, тогда получаем сбалансированный комплект!
Там выше читал совет "Сменить плавник" - это слишком общо сказано. Я на видосах советы чемпионов слушал, они под каждые условия отдельный плавик имеют. Дует слабо, ставят помягче, чтоб вверх выталкивал и помогал раньше выйти на глисс. Дует сильно - плавник пожестче, для контроля. Думаю, это правильный подход. И надо иметь несколько плавников. Паруса тоже по мачте набивают по разному. Я так тоже делаю, если штырит, набиваю по мачте до плоскоты и еще по гику натягиваю. Для многих тут это может очевидные азы, а для меня такие советы были просто как откровения. Раньше я недобивал парус и боролся с ветром 15 узлов до изнемозжения, сейчас набиваю посильнее и довольно комфортно хожу и в 20 узлов. (9.8м Спэйс Дог). Совет по плавникам к сожалению не пробовал, у меня один, жесткий. Думаю, в слабый ветер он проигрывает более гибким.
Непрочитано 30.10.2014, 07:56
PaParus686
Изображений: 69
Там выше читал совет "Сменить плавник" - это слишком общо сказано. Я на видосах советы чемпионов слушал, они под каждые условия отдельный плавик имеют. ....
Не, я не спорю, только не представляю, как гоно можно сбалансировать .
Но здесь другой аспект интересен -
в нормально для данных условий подобранный комплект -
добавляем один элемент, который "еще лутше" :
например, вместо evo5 "улучшенный по всем параметрам",
берем evo6 "новый уровень скорости"(из релизов)
то же по плавникам и доскам.
Непрочитано 30.10.2014, 16:19
Нуу, на такой вопрос ответ дает только практика, ставить и катать...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
