Непрочитано 28.09.2014, 01:51
X-pert
Weight: 103 kg.
Question Что будет оптимальней (на центнер веса в СПб)?
Доброго дня всем!
Помогите, плиз, правильно подобрать матчасть для Питера.
Рост 190. Вес 100-105кг.
Уровень - только освоил трапецию, бич-старт. Глиссер и петли пока с трудом. ВС не получается еще.
Вроде хочется уже свой комплект. На Родосе брал в прокат Shark 165 и разные NothSails, поэтому наверное в первую очередь ориентируюсь на них.
Итак ДОСКА
1) стоит ли на мой вес взять Shark 165(255/83) или надо меньше? Например с этого года Fanatic вообще прекратил выпускать шарки и заменил их на Gecko 156+ (252/85) Другие производители дороже.
ПАРУС
2) Тут в полном замешательстве (рекомендованы размеры для Шарка 165 - 8-11м)
NorthSails E-type бескамберный 7.8 или 8.2 в качестве основного и 6.6 на ветер от 8м?
Или попробовать купить камберный S-type 8.4 или 9.5.
Вобщем поможите советом. Заранее спасибо всем ответившим.
X-pert вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2014, 02:02
Рост и вес отличаются от среднестатистических)) так что доска 150+ будет уместна.
в таких размерах паруса желательны с камберами. первый - 8,4.
6,6 для такой доски, ветра 9мс и веса 100+ - маловато будет. разве 7,5 - тоже с камбером. Обратите внимание на особые требования к гику - он должен быть прочнее и жёстче, чем у райдеров весом 60-80 кг. Наутикс джамбо, что ли))
Непрочитано 28.09.2014, 09:29
Благодарностей: 131
Большой имхо о 9.5 - ( у самого вес 90 и в Питере мечтаю о 10.7) маленький может 7.5 может 8 . По гику да - хлипкие гики быстро разлетятся . Так что джамбо , аэрон ос race, кстати недавно ррдшные алюминиевые гики попробовал - то же вполне себе вариант.
По маркам досок тут на вкус и цвет все фломастеры разные но имхо - все фрирайдные доски одинаковые ( отличаются раскраской) так что бери что душе приглянется. :)
Непрочитано 28.09.2014, 11:11
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Благодарностей: 25
Комплект нацкласса - неплохо будет.
Concept 85 + Tushingham 9,5
Непрочитано 28.09.2014, 12:48
X-pert
Weight: 103 kg.
Ок с доской понятно более менее.
А вот паруса... Мне (новичку без ВС) камберный парус 9.5 не рановато? tushingham ведь тоже камберный?
Или на втором маленьком (7.5-8) потренироваться и по мере возможностей и началу ВС переходить на основную камберную девятку?
Гик Nautic вроде пишут хоть и на "толстяков" от 80 кг но они либо wave либо slalom либо формула. Оно ничего если слалом будет на фрирайдный парус?
Обычные (штатные) например North silver или Red полагаете быстро кончатся?
Непрочитано 28.09.2014, 18:52
паша
Аватар для паша
Благодарностей: 25
Сообщение от X-pert Посмотреть сообщение
tushingham lighning 9,4 лёгкий как пушинка , и в руках и в управлении , что с родной мачтой , что с ССТ-шной
А водный старт с 9-кой далеко не все профики освоили - из-за ненадобности
Непрочитано 29.09.2014, 12:54
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
основной парус надо не меньше 8.5 - это точно. Лучше 9 - 9.5. Я сам в начале весил под 100 и очень рад, что имел двухкамберный 8.5. Первый сезон он казался тяжелым, но это от неумения настраивать и обращаться с ним. В конце второго сезона жалел, что не имею 9.5 и решил переходить на формулу. В последний день перед продажей паруса обнаружил, что легко делаю с ним водный старт при минимальном необходимом для глисса ветре)). Доска была Шарк 145 - мне была вполне комфортна для 95-100кг, 165 - по-моему слишком. Наскучит за 1 сезон, не будет комфортна на чопе на Заливе. В разливе норм.
Концепт - хорошая тема для катания в наших краях, но для обучения глиссированию в петлях думаю значительно сложнее Шарка (у концепта положения петель гоночные). Так что лучше сначала взять фрирайд 145 - 155л, а через пару сезонов на формулу переходить!))
Гик у меня был сначала Алюминиевый Гаастра, потом поменял на RRD монокок Т9 (тоже алю) - разницы особой нет, оба выдерживали нормально. Nautix Jumbo все хвалят, но у него задняя оковка не имеет щелевого стопора, только ролики под летучку.
Второй парус на более сильный ветер и для упражнений в лайтвинд - 6.5 - 7.0, безкамберный.
Непрочитано 29.09.2014, 14:06
X-pert
Weight: 103 kg.
Боюсь будет некомфортно на меньшем - постоянно кувыркаться и таскать за веревочку 9ку - вот мой удел на первый сезон. Отобьет желание выходить на воду. :)
Прокатный Versus 150 пару каталок назад еще вынужден был поменять на Навигатор по причине вертлявости. Намучался с ним по неопытности.
Ну или как вариант Gecko 155 теперь идут вместо Shark 165. Габариты правда те же, вроде толщина только уменьшилась. Но она 2015г и дороже будет в 2 раза от того почем счас Shark 165 идет.
Ну и в лайтвинд боюсь потонет подо мной 145ка :)
Парус North S-TYPE 9,5 - нужен уже "формульный" гик 237 - Nautix Jumbo 220-270
А на "запаску" E-TYPE 7.3 - гик 206, т.е. нужен будет второй гик.
Не будет ли рациональней найти вместо Nautix один гик 200-250 на оба паруса и когда уж "размочалю" его, то купить потом второй такой же?
Непрочитано 29.09.2014, 14:07
...Nautix Jumbo все хвалят, но у него задняя оковка не имеет щелевого стопора, только ролики под летучку.
Это только у Jumbo Formula так, у Jumbo slalom и Jumbo wave обычные щелевые стопора.
Просто картинку с сайта производителя продавцы тупо копируют, а там изображена задняя оковка только от формулы.
Слалом:
Взято от здесь. Вот продаёт человек тут:
Непрочитано 29.09.2014, 14:25
X-pert
Weight: 103 kg.
а как его принято возвращать в вертикальное положение?
веревочку к старт-шкоту и крюку трапеции и своим весом выдергивать?
Как эту веревку правильно вязать и куда?
Непрочитано 29.09.2014, 23:07
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=9801
впереди длинная зима, можно за это время очень много всего полезного на форуме просто почитать, большинство новичковых вопросов (и моих в том числе) обсуждено не раз, есть копилка знаний, видеоуроки, куча теории, скучно не будет!))
Непрочитано 01.10.2014, 23:15
Можно и почитать. А можно и попиликать по-новой. Длинными зимними вечерами.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
