Непрочитано 27.08.2014, 20:40
Kaplin
Аватар для Kaplin
Question Сорвана резьба на плавнике
Коллеги, после очередной каталки обнаружил пренеприятнейшую вещь - сорвана резьба на плавнике (powerbox). Есть ли какие-то методы лечения? в остальном плавник в прекрасном состоянии и жаль его выбрасывать.
Kaplin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.08.2014, 20:43
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Заменить закладную
Непрочитано 27.08.2014, 20:44
Благодарностей: 457
В магазине мебельной фурнитуры можно купить такую латунную цилиндрическую гайку и заменить!
Непрочитано 27.08.2014, 21:09
Благодарностей: 95
Сообщение от Kaplin Посмотреть сообщение
Временных вариантов два:
1. Берешь широкую плоскую отвертку и разворачиваешь закладную на 180 градусов, на ней, как правило, есть шлиц. Обычно с другой стороны резьба целее
2. Выдавливаешь закладную из плавника, она там не намертво. Штангелем снимаешь размеры, поскоку бывают разные диаметры. Зачем это нужно - напишу дальше. Теперь вкручиваешь в закладную винт и обжимаешь ее аккуратно, но сильно, чтобы особо не портить форму. Как бы такая формовка резьбы... Потом выкручиваешь винт и запихиваешь закладную в плавник.
Про такие методы, как восстановление резьбы эпоксидкой с наполнителем писать не буду, ибо не пробовал.
Кардинальные варианты:
3. Ищешь в интернете или через знакомых токаря- слесаря и заказываешь им пучок деталюшек про запас. обязательно предупредить слесаря про строгую перпендикулярность отверстия с резьбой к оси закладной. Слесаря они такие... При приемке проверяется очень просто - закладную в плавник, плавник - в доску и закручиваем винт, как обычно. Если клинит - значит перекос, возвращай на переделку. Материал - медь или латунь. Сталь не надо, даже нержавейку. при наезде на препятствие пусть лучше плавник из резьбы вырвет, чем весь бокс выломает. Еще нержа по нерже закусывает хорошо. Про бронзу не знаю, ее столько сортов... Лучше не экспериментировать.
4. Сообщаешь мне диаметр закладной. Я в свое время заказал несколько штук по варианту 3 . Кстати сделали токо со второго раза, поперву накосячили, о чем и предупреждаю.
Если у меня такие-же, то присылаешь адрес и ждешь посылку.
2 амастер: здОрово, я не знал
Непрочитано 27.08.2014, 22:16
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
В такой же ситуации, так как запчасть не мог найти, вместо закладной вкрячил пару обычных гаек на поксипол.
Непрочитано 27.08.2014, 22:36
Kaplin
Аватар для Kaplin
Exclamation
4. Сообщаешь мне диаметр закладной. Я в свое время заказал несколько штук по варианту 3. Кстати сделали токо со второго раза, поперву накосячили, о чем и предупреждаю.
Вот только что достал плавник и теперь понял, что неверно сформулировал проблему, посему первые пара вариантов не подходят, так как выяснилось, что закладная и вовсе утеряна.
Плавник не мой, а подруги, и я уже подзабыл какая конструкция у Pbox, так как сам не не один год как перешел на usbox...
Так вот, диаметр отверстия под закладную 12мм. Сижу скрестив пальцы
Непрочитано 27.08.2014, 22:52
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Есть 10мм бронза, режется-вытачивается на коленке. Но в мск.
Непрочитано 27.08.2014, 23:03
Чего сидеть-то, в мебельный магазин с болтом! Кстати, на моих плавниках PBox закладные диаметром 9мм (Prolimit & JPAustralia).
Непрочитано 27.08.2014, 23:15
Kaplin
Аватар для Kaplin
У меня фанатиковский плавник 48 G10
Это само собой! По магазинам обязательно пробью, по результатам отпишусь. Коль не найдется достойного аналога, уже вспомнил про одного токаря, который возможно сможет помочь. Посылки из других городов это уж на крайний случай))
Пока такой план...
Непрочитано 28.08.2014, 00:16
Благодарностей: 95
Щас в гараж уже поздно переться, но, вроде, у меня то ли 9 , то ли 10
Непрочитано 28.08.2014, 00:23
Пока такой план...
Если закладная всё-таки 12мм, а в магазине окажутся 9-10 - не беда, нужно будет подобрать кусочек трубки 12мм, не обязательно металл, подойдёт и пластмасса, если диаметр трубки будет слегка больше - тоже не беда, пластмасса легко обтачивается напильником, если закладная не полезет в трубку - тоже напильники помогут, но уже лучше круглые.
Непрочитано 28.08.2014, 00:49
Kaplin
Аватар для Kaplin
А на что лучше сажать это добро, чтоб опять не вылетело из паза?
Непрочитано 28.08.2014, 08:18
кто нибудь в мск может сделать мне 10-20 штук из латуни ? на роздачу народу надо.
8 926 655 08 7 одынь.
Непрочитано 28.08.2014, 15:58
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Вообще то это "добро", должно туда очень плотно войти.
Непрочитано 28.08.2014, 16:01
Крамзец
Вроде в Диане закладные были....
Крамзец вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
